Как подобрать расширительный бак отопления для закрытой системы отопления?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Прикупили домик, старые хозяева ранее сделали отопление закрытого типа. Как подобрать правильный расширительный бак для такой системы отопления?
Главное предназначение расширительного бака, это компенсация объёма теплоносителя (к примеру воды), со школы помним, что жидкость при нагревании увеличивается в объёме.
В системах отопления используются два вида расширительных баков, это открытого типа и закрытого типа
В Вашем случае первый вариант (открытый расширительный бак), не подойдёт, можно использовать мембранный расширительный бак,
они бывают двух видов со сменной и не сменной мембраной, оба подходят для закрытой системы отопления.
Что касается объёма расширительного бака, то обычно сложные математических вычисления не применяют, это лишне.
Известно что вода нагретая до температуры в 80-т градусов, увеличивается в объёме на 5%, добавляем такой же запас и получаем расширительный бак объёмом в 10% от объёма воды (или иного теплоносителя) находящегося в системе.
Как пример (для лучшего понимания и для ориентира).
Отопительная система, объём теплоносителя 200-и литров, значит достаточно расширительного бака на 20-ь литров, можно чуть больше, к примеру 25-ь литров, это не критично.
Если Вы спрашивали о компании производителе, то вот не плохой расширительный бак мембранного типа от компании "Джилекс".
При нагреве жидкости в отопительной системе происходит увеличение её объема, а при снижении температуры - его уменьшение.
Вода в отопительной системе при нагреве увеличивается в объеме примерно на 0,3% на каждые 10 С.
В связи с такими физическими явлениями и применяют расширительные баки для систем отопления.
Их используют как в закрытых так и открытых системах отопления. Различие лишь в том, что в закрытой системе отопления расширительный бак должен быть герметически закрытым. Он оберегает всю отопительную систему от "завоздушивания".
Есть еще одно отличие бака закрытого типа от открытого: наличие автоматических или ручных клапанов для сброса воздуха.
При выборе расширительного бака учитывают главный фактор: объем расширительного бака составляет где-то 10-12% от всего объема теплоносителя системы.
Пример: если объем воды в отопительном контуре 100 л, значит бак следует покупать на 10-12 литров.
Чтобы рассчитать полный объем воды в системе, нужно взять данные обобъеме воды в котле и отопительных приборах из паспортов, сложить иприбавить объем воды в трубах. Зная внутренний диаметр труб и их длину,легко рассчитать объем жидкости, находящийся внутри: V = (π×D2/4) × L,где D — внутренний диаметр трубы, L — ее длина, π = 3,14.
