Как заделать пространство между ванной и стеной?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
После установки новой ванны остались небольшие зазоры, щели между ванной и стеной. Как можно скрыть, замаскировать пространство между ванной и стеной?
Вариантов очень много, что бы определиться с правильным необходимо знать что на стенах в ванной и какая именно ванна.
К примеру если это кафель, то возможно не плохо будут смотреться керамические бордюры.
Если в целом и есть желание всё сделать самостоятельно, то не плохой вариант бордюрная лента
(есть выбор и по ширине и по цвету).
Ширина бордюрной ленты подбирается в зависимости от ширины тех самых щелей о которых Вы пишите.
Лента уже с клеевым слоем, то есть самоклеящаяся.
Но предварительно нужно выполнить ряж работ.
Ванна должна быть сухая, щели между ванной и стеной необходимо заполнить герметиком.
Место куда будет нанесён герметик и будет приклеиваться бордюрная лента, обезжиривается с просушкой.
Лента крепится от угла, угла подрезаются под углом в 45-ь градусов, что бы стыки красиво смотрелись.
А дальше всё уже понятно, снимаем постепенно защитную плёнку с ленты и прижимаем её к ванне и стене, то есть разглаживаем.
Лента предварительно отрезается по размеру (советую дать запас, потом отрежем).
Если щель небольшая, то с проблемой легко справиться силиконовый герметик. Ещё его называют сантехническим или санитарным. Он обладает отличными адгезионными свойствами, а благодаря входящим в его состав компонентам он не подвержен действия грибка, ржавчины и пр. Силиконовый герметик легко наносится и сохнет всего 15 – 20 минут. Перед применением поверхности ванной и стены необходимо просушить и обезжирить. Работы следует проводить в перчатках.
