Чем накрыть минвату на чердаке дома?
Stefan [7.7K] 5 лет назад
Когда достраивали дом, то в качестве утеплителя уложили на пол чердака минеральную вату, и не чем ее сверху не накрыли. Хочу исправить эту ошибку, но не знаю, каким материалом можно накрыть минеральную вату!
Довольно сложно понять о чём именно Вы спрашиваете, о половом покрытии, или о "пироге".
Если "пирог", то последним слоем (от внутреннего помещения) идёт гидроизоляция, гидроизоляцией накрывают минеральную вату.
Снизу минеральной ваты паро-изоляция, сверху гидроизоляция.
Если о половом покрытии речь, то надо знать о каком перекрытии идёт речь (ж/б плиты, монолит, деревянные балки).
Что Вы хотите видеть на финише?
Вот вариант утепление минеральной ватой по ж/б плитам,
на финише бетонная стяжка, на бетонную стяжку можно уложить любое половое покрытие.
Если по балкам, то в качестве чернового пола может быть и фанера и доска и ОСБ и так далее, а на финише и ламинат и ковролин и линолеум и.т.д.
Это жилой чердак, или холодный?
Если не отапливаемый, то просто подбирайте материал который не боится перепадов температур, отрицательных температур, влажности и так далее, это может быть и линолеум и кафель и обработанная (антисептики) половая доска.
Хорошо, что Вы вовремя заметили эту оплошность и устранить её действительно не помешало бы. Для чего нужно накрыть минеральную вату сверху? Чтобы она не напиталась влагой, которая присутствует в наружном воздухе. Поэтому надо сверху закрыть минвату гидроизоляцией. Можно использовать в качестве гидроизоляции изоспан. Причём монтировать изоспан следует с нахлёстом, дабы влага ни в коем случае не попадала на минеральную вату, ведь её намокание приведёт к тому, что она потеряет свои теплоизоляционные свойства
Ну а далее по желанию можно набить любое половое покрытие, как то: половая рейка, фанера и т.д
Хочу дать небольшой совет. Проверьте ещё раз, что под минватой существует слой пароизоляции, в противном случае тёплый и влажный воздух из помещения снизу проникнет через перекрытие, напитает вату влагой и она испортится и к тому же деревянные балки очень быстро начнут гнить.
