Утепление чердачного перекрытия керамзитом: сколько материала потребуется?
Stefan [7.7K] 5 лет назад
Вместе с остальными жильцами многоквартирного дома занимаюсь утеплением чердака и чердачных перекрытий. Утепляться будем керамзитом. Материал пока еще не закупали, так как не знаем, сколько материала нужно, чтобы утеплить чердачное перекрытие!
Что бы посчитать нужное количество керамзита, необходимо знать следующие показатели (величины, цифры).
Площадь пола на Вашем чердаке (площадь высчитывается умножением ширины на длину).
Далее Вам надо посчитать керамзит в кубических метрах (он и продаётся в кубах, даже если в мешках, то на мешке всё равно указана кубатура).
Для вычисления кубатуры площадь умножается на толщину слоя керамзита (тут плавающая цифра).
Вот пример:
Площадь полов на чердаке 100-о квадратов, толщина слоя керамзита 200-и мм.
Переводим мм в см, см в м. получаем 0,2-а метра.
Умножаем 100-о на 0,2, получаем 20-ь кубов керамзита, понадобится на чердак площадью 100-о квадратных метров и при толщине слоя в 20-ь см.
Зная общую кубатуру можно покупать керамзит, дело в том что более эффективно утеплять чердак керамзитом разной фракции,
можно 50 на 50-т, то есть 10-ь кубов одной фракции, 10-ь другой.
Вам нужна будет и паро-изоляция и гидроизоляция, тут всё проще, нам нужны квадратные метры о которых мы говорили выше (100-о квадратов).
Так как дом у Вас как я понимаю жилой, то есть перекрытие снизу отапливается, то керамзита с фракцией от 5 мм понадобится от 10 до 15 см толщиной. Теперь, чтобы посчитать сколько кубометров керамзита нужно для всего Вашего чердака стоит померить его длину и ширину. Перемножим эти величины и получившуюся цифру умножим на толщину слоя керамзита, то есть на 10 или 15 см. Причём все величины стоит перевести в метры, тогда и получится нужное нам значение в м3, так как именно в нём и заказывают керамзит.
