Как сделать своими руками кровать-чердак (чертежи)?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Для сына хотим соорудить кровать-чердак. Какие есть варианты, чтобы сделать самостоятельно кровать-чердак?
Вот несколько чертежей кроватей-чердака.
Надо отметить, что всё начинается именно с чертежей, далее, согласно чертежам производится распил материалов для кровати-чердака, а так же (до распила) высчитывается количество необходимых материалов).
Распил можно произвести самостоятельно, если нет инструмента, то дешевле распил заказать, чем для разовой работы приобретать дорогостоящий инструмент.
Когда распиленные элементы кровати уже при Вас, начинаем с ними работать, а именно первым делом идёт шлифовка.
После шлифовки, бруски, доски используемые для изготовления кровати, пропитываются антисептиком.
Далее уже основная сборка (всё начинается со сборки каркаса будущей кровати), опять же согласно чертежей производят крепление элементов на клей, саморезы и так далее.
В общем-то это и есть общие моменты, чертежи индивидуальны.
На финише кровать вскрывается лаком, причём не один раз.
К общим моментам можно ещё отнести работу с сухим лесом, это важный момент.
Для ребенка такая мебель думаю будет очень интересным и веселым вариантом.
Проще всего, если у вас в комнате стены крепкие, и не обшиты гипсокартоном, одну сторону кровати закрепить непосредственно к стене.
В строительных магазинах есть специальные крепежные болты для такого вида монтажа.
После того, как основной каркас для кровати собран и закреплен к стене, остается подготовить и установить две опоры, к которым также будут крепиться перегородки лесенки, по которой можно подниматься наверх.
Все крепежи можно делать обычными саморезами по дереву.
Пространство под кроватью-чердаком используйте, например, для компьютерного или писменного стола.
Обязательно предусмотрите бортики, чтоб ребенку было безопасно находиться и играть наверху и не свалиться.
