Как влияет количество воды в системе отопления на обогрев дома?
Stefan [7.7K] 5 лет назад
Говорят, что количество воды в системе отопления так или иначе может влиять на процесс обогрева дома в целом. Раньше я этому вопросу особо внимание не уделял, но сейчас стараюсь следить за тем, чтобы энергия от отопления использовалась рационально.
Довольно сложно сориентироваться что именно Вас волнует, что хотите выяснить.
Отопление это система, система это целое, а количество воды это малая часть , количество воды это следствие правильных расчётов системы (радиаторы, диаметр трубопроводов и так далее).
То есть мы пытаемся как-то узко посмотреть на проблему.
Плохо влияет, если расчёты не верные.
Вот пример, приблизительное соотношение:
1 кВт мощности котла, это 15-ь литров воды.
Ну а теперь представьте, к примеру у Вас котёл мощностью 10-ь кВт, а воды в системе вместо 150-и литров, 300-а литров (много радиаторов, диаметр труб отопления слишком большой), на выходе получаем плохо прогретые радиаторы и как следствие в доме холодно.
Повышаем температуру теплоносителя, сжигаем лишнее топливо.
Ещё понятней, "объём воды" не живёт своей жизнью, Вы пишите у Вас система отопления уже смонтирована, ну значит Вы произвели расчёты, определились с радиаторами (с их типом, ибо к примеру в чугунной батарее больше воды чем в биметаллическом радиаторе, при одинаковом количестве секций) определились с диаметром труб, просчитали теплопотери, купили котёл подходящей мощности.
Вот и всё, а объём воды вытекает из всех этих показателей.
Хотите уменьшить количество воды и оставить котёл определённой мощности, поменяйте трубы на меньший диаметр,
поменяйте тип радиаторов, их количество.
Расчёты системы отопления сложны, но без них у пользователей постоянно будут проблемы, или с потреблением газа (как вариант, есть и другие), или с не достаточным прогревом помещений.
Плюс ко всему утепление дома, важнейший момент, хорошо утеплённый дом, маленькие теплопотери, это учитывается при расчёте системы отопления.
При проектировании системы водяного отопления нужно производить различные расчеты исходя из законов теплофизики. В науке это достаточно сложные формулы, но могу подсказать несколько соотношений, которые могут Вам пригодиться. А именно:
  • при расчете мощности отопительного котла пользуйтесь соотношением: на 1 кВт мощности обогревательного прибора приходится 10 м2 отапливаемой площади дома, то есть, для дома в 100 м2 нужен котел мощностью 12-13 кВт (к расчету добавляем 20-30 % запаса);
  • при расчете количества радиаторов поможет соотношение: 1 кВт мощности радиатора обогреет 10 м2 площади дома, то есть, зная площадь каждого помещения и мощность одной секции устанавливаемого радиатора можно определить количество радиаторов и секций для каждого помещения и в целом по дому это будет порядка 12-13 кВт;
  • при расчете объема теплоносителя можно воспользоваться соотношением: котел эффективно работает, если на 1 кВт мощности котла приходится 15 литров теплоносителя, соответственно, для Вашего котла объем системы отопления должен составлять в пределах 180-200 литров.
Думаю, что этой информации будет вполне достаточно для проверки основных параметров:
  • мощности котла;
  • мощности радиаторов;
  • объема теплоносителя в отопительной системе.
Если что-то не так, то стоит внести коррективы в систему отопления.
Количество воды в системе отопления влияет на быстроту того, как быстро после включения батареи начнут отдавать тепло воздуху в помещении, точно так же как есть или нет насоса в системе циркуляции.
То есть чем меньше воды в системе, тем быстрее она будет нагрета котлом и тем быстрее батареи начнут греть воздух - то есть это актуально, если вы выключаете отопление, а потом приходите в холодное помещение и вам нужно быстрее получить его тёплым!
А дальше уже на обогрев помещения количество воды в системе не влияет, так как чтоб нагреть определённое количество воздуха, вашим батареям нужно отдать определённое количества тепла, то есть если у вас к примеру в системе:
100 литров воды, чтоб нагреть помещение и поддерживать температуру ей нужно сделать полный круг по системе и вернутся обратно в котёл.
а если у вас там 50 литров, то чтоб отдать тепло нужно будет пройти два круга.
Естественно котлу нужно будет затратить одинаковое количество калорий, что нагреть 100 литров раз или 50 литров два раза, так что на постоянную работу и температуру в целом это не влияет.
Но есть конечно нюансы, ведь если часть системы или магистралей проходят на улице или в помещениях не требующих отопления (подвалы, чердаки) то конечно есть необходимость максимально сократить диаметры труб и количество воды проходящей через него, дабы минимизировать потери тепла - поэтому тут конечно объём имеет значение, а так же качественная изоляция таких мест.
Но я уточню - расчёты и мощности котла я не беру во внимание, так как это совсем другие рассуждения, ведь можно установить 20 кв котёл на 50 квадрат площади и жить в жаре, а можно 10 кв мощности на 250 квадрат и до умопомрачения снижать количество воды в системе и батареях так и не получив необходимое тепло в помещении.
