Чем покрасить ОСП фанеру?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Для отделки стен на даче использовали ОСП фанеру, но вид скучноватый и незавершенный. Чем можно покрасить ОСП фанеру?
Здравствуйте! Для покраски ОСП фанеры внутри жилого помещения лучше всего подойдет масляная краска марки МА-15 от компании Color Ray. Именно масляная краска наиболее эффективна в окраске ОСП фанеры, так как данный строительный материал содержит в себе большое количество смол и полимерных материалов, а масляная основа данной краски не вступает в реакцию с компонентами фанерной плиты, практически не напитывает материал избыточной влагой. За счет своей вязкости масляная краска МА-15 хорошо удерживается на поверхности фанерного листа ОСП, быстро сохнет, не токсична.
Многие называют ОСП фанеру (она же ОСБ, она же OSB) улучшенным вариантов фанеры, ибо изготавливается из крупной, плоской щепы уложенной в несколько слоёв, далее клеящий состав, пресс и температура, улучшенной потому что нет к примеру тех же сучков, материал более прочный и.т.д
После того как мы выяснили что это за материал, становится понятным, что мы имеем дело практически с деревом (90% материала, это натуральная древесина).
Соответственно и краски подбираются, для работы по дереву.
тут уже надо знать где будем красить, стены, полы, наружные, внутренние работы и так далее.
Так же важно знать какое время мы можем отвести покраске.
Дело в том что один из не плохих вариантов, это масляная краска, но сохнет она очень долго, да и долговечностью похвастаться не может
Если надо весь процесс завершить в кратчайшие сроки, то советую использовать алкидные эмали.
Вот не плохая "Текс" ("Мастер-профи")
используется и для наружных и для внутренних работ.
