Как утеплить чердак в деревенском доме из кирпича?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
В деревне у нас есть небольшой кирпичный домик. Как и чем утеплить чердак в деревенском доме из кирпича?
Утепление чердака как правило проводят минеральными плитами они просты в работе и имеют достаточно хорошие показатели к утеплению. Таких материалов на Российском рынке достаточно много. К таким материалам относятся: стекловата в рулонах (типа ISOVER или URSA);
плитная или рулонная минвата (ROCKWOOL, KNAUF);
плиты из вспененных полимеров (пенопласт, пенополистирол экструзионный).
Все эти материалы достаточно хорошо удерживают тепло. Опять же нужно знать для каких целей будет проводится теплоизоляция, частично или полностью. Вот примерная технология утепления :
на схеме видно в какой последовательности нужно проводить работы. В начале укладываем гидроизоляционный слой к обрешетке крепится он на скобы - степлером. Затем можно укладывать сам утеплитель. После чего все покрывается слоем пароизоляции и затем делается отделка. Вот и весь пирог. Особое внимание нужно уделять стыкам между крышей и мауэрлатом и фронтонами. Эти варианты считаются самыми бюджетными.
