Нужно ли окно на чердаке частного дома по пожарной безопасности?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Строим частный дом самостоятельно, но стараемся соблюдать все правила. Нужно ли окно на чердаке частного дома по пожарной безопасности?
Вам необходимо почитать СНиП 31-02-2001
(дома жилые одноквартирные) начиная с пункта 6.1, этого СНиП есть информация касающаяся пожарной безопасности.
Об окнах на чердаке (не жилое помещение), ни слова (в плане противопожарной безопасности)
Так же хочу отметить, Вы строите дом без проекта, это конечно не обязательный момент в частном строительстве (малоэтажном) но всё же это громадная ошибка.
То есть нельзя совершить глобальную ошибку и одновременно беспокоиться о более мелких, это просто не логично.
Вас ни кто не будет "напрягать" проверками, это же частное жильё малоэтажное, Вы не открываете в доме кафе, бар и.т.д, то есть это жилой дом, а не помещение под коммерческую деятельность, пожарники такие дома проверяют лишь в случае к примеру установки газового котла.
Что касается окна на чердаке, то правильно оно называется "слуховое окно", служит для естественной освещённости чердачного помещения, для вентиляции (чердак надо иногда проветривать) для выхода на крышу (к примеру для ремонта).
Зная законы физики (пламя поднимается вверх и дым тоже), нет смысла выходить на крышу, при пожаре надо опускаться ниже этажом, и покидать помещения через окна, двери (кстати наличие окон в жилых комнатах, обязательное явление).
Подняться на крышу при пожаре и что там делать?
Если чердак жилой, то конечно окно должно быть в жилом помещении (см. выше).
Ответите на этот вопрос, поймёте что окно на чердаке не для противопожарной безопасности, в этом смысле оно бесполезно.
При пожаре надо двигаться вниз, или из строения, вверх подниматься не надо.
В частных домах окна на чердаках называются слуховыми. Обычно они расположены так, чтобы не только пропускать свет, но и чтобы через них можно было попасть на чердак, особенно важно их установить, если из помещения люк на чердак не планируется устанавливать.
Насчет пожаробезопасности, нет, они не предусмотрены для такой цели. А вот следить за состоянием части дымохода расположенного на чердаке, для этого они нужны.
Такие окна часто делали на старых домах. Сейчас мода возрождается, но служат такие окна больше для украшения дома, а не для безопасности.
