Как правильно расположить канализационный колодец на участке?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Приобрели небольшой участок, вокруг нас соседи. Как правильно расположить канализационный колодец на участке?
Сделать канализацию очень хлопотное дело. Все нюансы, если начать учитывать, волосы дыбом встанут. Я через этот ад прошёл много лет назад. А вот племяш не пошёл моим тернистым путём, а решил вопрос /проблему с канализацией, на мой взгляд, - гениально. Рекомендую и Вам сделать так на Вашем дачном участке.
Он вырыл яму под п/эт ёмкость ( это и будет канализационный колодец ) . Объём таких ёмкостей от 1 до 5 тыс. литров. Племяш установил на 3000 л., так что размеры ямы зависят от покупаемой ёмкости.
Удобны эти емкости тем, что вкопать их можно практически рядом с домом, на любом свободном месте. Их не видно, т.к. верхняя часть ёмкости пусть выступает чуть выше уровня земли ( 10 см. достаточно ). Её надо обваловать землёй и обсадить цветами при желании. В ёмкости надо сделать 2 отверстия. Одно в верхней части диаметром не более 100 мм, ( накрыть мелкой сеткой, чтобы мусор, насекомые не попадали ), а второе отверстие непосредственно под канализационную трубу ( диаметра 50 мм. достаточно ) из дома, его надо сделать на расстоянии не менее 0,5 м. ( вниз ) от верхнего основания ёмкости.
Теперь " фишка " этой канализации. Когда отхожие нечистоты почти достигнут канализационной трубы, кстати сделайте так, чтобы она выступала вовнутрь ёмкости на 5 - 10 см., то просто выкачайте их. Для этого племяш купил емкость на 1000 л., в которую и перекачивает обыкновенным насосом" Малыш ", саму ёмкость размещает на прицепе и вывозит а/м на свалку, где и опорожняет её.
Пользуется он этой методой с апреля по октябрь. На зиму верх утепляет. Ёмкость " выходит " зиму без проблем - ни единой трещины. Для дачи - идеально, мне так кажется.
Канализационные колодцы могут быть:
Смотровые.
Перепадные.
Поворотные.
Узловые.
Линейные, промывные и так далее, включая фильтрующие
Канализационные колодцы для бытовых стоков.
Дренажные канализационные колодцы.
Ливнёвые канализационные колодцы.
Так же и по материалу изготовления они могут быть разными, по типу обустройства и так далее.
То есть канализационный колодец это часть канализационной системы в зависимости от типа колодца он несёт ту, или иную функцию.
Очень сложно понять о чём Вы спрашиваете, какую именно систему канализации выбрали и о какой канализации вообще идёт речь (дренажная, для бытовых стоков и.т.д.).
Вот для ориентира таблица с указанными расстояниями от колодца накопительного типа (более современный вариант, обычной выгребной ямы) до определённых объектов
(дом, водоём, деревья и так далее), придерживайтесь этих расстояний и всё будет правильно.
А в целом автономные канализации не делаются на "глаз" нужны расчёты, нужна информации о типе грунта, нужно знать какую именно автономную канализацию будем обустраивать и так далее, включая особенности ландшафта.
Расстояния от чего-то, до чего-то, есть в проекте.
Мы и размерах колодца ни чего не знаем, естественно объём колодца рассчитывается индивидуально (количество проживающих, количество сантех-приборов и.т.д.
В системе канализации (бытовые стоки) не один колодец, хотя если Вы колодцем называете оборудованную выгребную яму, может быть и один.
