Как определить нагрузки на чердачные перекрытия в деревянном доме?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
Для проекта дома из клеенного бруса необходимо определить сечение балок перекрытия, которые выдержат нагрузки (чердак будет использоваться под жилье). Подскажите, как определить нагрузки на чердачные перекрытия в деревянном доме?
Поскольку нет описания конструкции перекрытия, то предлагаю принцип решения задачи с произвольным вариантом. Допустим конструкция перекрытия следующая (слои снизу вверх):
  1. Шпаклевка 2 мм (удельный вес ок.1300 кг/м3),
  2. Лист ГКЛ толщ.9,5 мм (уд.вес 1460 кг/м3),
3. Балка деревянная (клеен.брус сосна уд.вес 500 кг/м3),
  1. Минвата ISOVER (уд. вес 40 кг/м3), укладывать в качестве звукоизоляции между балками.
  2. Доска обрезная (черный пол) сосна толщ.50 мм (уд.вес 500 кг/м3),
  3. Подложка под ламинат (15 кг/м3),
  4. Ламинат толщ.7 мм (уд.вес 900 кг/м3).
Это мы определились с конструктивом. Теперь определим: сколько весит 1 м2 такого перекрытия (с учетом собственного веса балки, в расчет принимаю брус сечением 200х200 мм).
Сбор нагрузок на 1 кв.м. перекрытия:
  1. Шпаклевка: 0,002х1х1х1300=2,6 кг (0,026 кН),
  2. Лист ГКЛ толщ.9,5 мм: 0,0095х1х1х1460=13,8­7 кг (0,014 кН),
  3. Балка деревянная 200х200 мм : 0,2х0,2х1х500=20 кг (0,02 кН),
  4. Минвата ISOVER толщ.200 мм (2 слоя): 0,2х1х1х40=8 кг (0,008кН),
  5. Доска обр. толщ.50 мм: 0,05х1х1х500=25 кг (0,025 кН),
  6. Подложка под ламинат: 0,005х1х1х15=0,075 кг (можно пренебречь),
  7. Ламинат толщ.7 мм: 0,007х1х1х900=6,3 кг (0,0063 кН).
ИТОГО: 75,78 кг (0,076кН)
Коэффициент надежности по нагрузке 1,3 (смотри СП 20.13330.2011 табл.7.1)
ИТОГО: 75,78х1,3=98,51 кг/м2
  1. Вес людей мебели и т.д. 150 кг/м2 (табл.8.3 СП 20)
С коэф. 1,3: 150х1,3=195 кг/м2.
ВСЕГО: 98,51+195=293,51 кг/м2.
С учетом коэффициента надежности 1,1 принимаем в расчет: 293,51х1,1=323 кг.
Это мы определили расчетную нагрузку на 1 м2 перекрытия.
Следующий этап расчета - это на основании конструктивной схемы (планов) определить максимальный пролет, затем максимальный изгибающий момент.
Допустим пролет 5м, шаг балок 1м, сечение бруса 200х200 мм, тогда:
М=100940 кгсм;
Wтреб=721 см3
W=20х20х20/6=1333 см3
ВЫВОД: при таких условиях запас прочности 100%, достаточно сечение бруса 100х200 мм.
Вобщем, примерно так.
Если не очень понятно, то посмотрите ссылку:
http://remoskop.ru/k­alkuljator-balok-kak-rasschitat-nagruzku.html#2
Нагрузки на чердачное перекрытие складываются из суммы, в которой одно из слагаемых – это собственный вес всех конструктивных элементов перекрытия (межбалочного заполнения, самих балок, зашивки), а второе – эксплуатационные нагрузки, в том числе вес людей, которые будут ходить поверх перекрытия. При условии, что в качестве утеплителя используются достаточно легкие материалы (типа минеральной ваты) практика свидетельствует, что нагрузка от собственного веса составляет порядка 50 кг на м кв. Чтобы рассчитать величину эксплуатационной нагрузки, надо воспользоваться указаниями СНиПа 2.01.07-85.
Порядок подсчета нагрузок следующий:
• величина нормативного значения нагрузки умножается на коэффициент запаса – 70х1,3. Результат 91 кг/кв.м;
• сумма двух нагрузок составит 91+50=141 кг/кв.м;
• если для утепления перекрытия будут использоваться более тяжелые материалы или предполагается на чердаке хранить что-то обладающее достаточно большим весом (материалы, вещи и пр.), то значение нормативной нагрузки на чердачное перекрытие следует принимать равным 150, а общая нагрузка составит 150х1.3+50=245кг/кв.­м;
• если чердак предполагается использовать в качестве мансарды, то к величине подсчитанной нагрузки надо добавить вес полов и мебели. В этом случае величина нагрузки увеличится до 350-400 кг/кв.м.
Ниже прилагаю таблицу, по которой можно без расчетов, исходя из величины нагрузки в 245 кг/кв.м, определить размеры балок, которые следует использовать для создания чердачного перекрытия.
Именно от правильности и точности расчетов будет зависеть надежность всего перекрытия. Однако, расчеты еще не всё, для действительно качественного устройства перекрытия важен также правильный монтаж.
При расчете нагрузки ни перекрытие следует в первую очередь учитывать то, что таким ответственным делом должны заниматься специалисты. Если Вы таковым не являетесь, то все расчеты должны для Вас значить лишь примерные результаты, чисто для общего развития, и ничего более. Так, нагрузка, оказываемая на перекрытия является суммой, состоящей из собственного веса конструкции ( в том числе и веса межбалочного утеплителя и подшивных досок), а также веса предметов, которые будут размещены на перекрытии.
Рассмотрим четыре варианта перекрытий:
1 Чердачное перекрытие с подшивной доской утепленное минеральной ватой и не несущее больших нагрузок. В таком случае
справедливо утверждение о том, что на 1 м² в среднем действует нагрузка в 50 кг. В таком случае нагрузка на данное перекрытие будет равно: 1,3 × 70 = 90 кг/м² (согласно СНиП 2.01.07-85 цифра 70 (кг/м²)– нормированная нагрузка для данного перекрытия; 1,3 – коэффициент запаса прочности). Общая нагрузка равна 90 + 50 = 130 кг/м²
2 Межбалочный утеплитель тяжелее минеральной ваты (или используется подшивка из толстых досок)
нормативную нагрузку считают равной 150 кг/м². Тогда: 150 × 1,3 + 50 = 245 кг/м² — общая нагрузка
3 Мансарда. В таком случае, дополнительно прибавляется масса напольного покрытия, мебели и других предметов, которые будут располагаться на мансарде
Расчетная нагрузка в этом случае увеличивается до 350 кг/м²
4 Балки являются частью межэтажного перекрытия
расчетная нагрузка принимается равной 400 кг/м²
Воспользуемся следующей таблицей:
