Можно ли на фанерный пол кухни уложить плитку кафельную?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
В купленной квартире на кухне пол сделан из фанеры. Есть идея произвести на пол укладку плитки. Можно ли на фанерный пол кухни уложить плитку кафельную? Какие есть нюансы?
Плитку на фанеру уложить можно и вариантов укладки масса.
В первую очередь необходимо знать какая у нас фанера, нам нужна влагостойкая толщиной не менее 20-и мм.
Основание должно быть не "гуляющим", если фанера на лагах, уделите этому моменту повышенное внимание.
Обычно (правильные действия) до монтажа лаг принимается решение о том что будет на финише, если кафель, то шаг между лагами есть смысл уменьшить.
Если уверены в поверхности, то продолжаем.
Можно закрепить на поверхность фанеры гипсокартон (влагостойкий) и вообще не за что не переживать, можно класть и на фанеру.
Подготовка, это:
Выравнивание поверхности шлифовкой.
Убрали пыли и возможно убрали жировые пятна (если они есть, ведь речь о кухне), грунтовка с просушкой.
Далее я "выдаю" информацию из личного опыта, понимаю что есть двухкомпонентный полиуретановый клей, понимаю что есть "Жидкие гвозди" и клей-герметик, но я никогда не использую эти варианты.
Любой из этих клеёв, прекрасно будет держать кафель на фанере, но для качественной облицовки пола не достаточно только " хорошо держит плитку".
Кафель иногда надо сдвинуть рядами, иногда чуть притопить (плитка пропеллер) и так далее, то есть клей должен быть "живым" хотя бы минут 40-к.
По этой причине кладу кафель на фанеру и подобные основания (ДСП, ОСБ и.т.д) на плиточный клей Ceresit СМ 17 (Церезит),
это эластичный плиточный клей и используемый на сложных основаниях, на поверхностях которые постоянно подвержены деформации.
Подготовка:
Выше уже писал про шлифовку с грунтовкой.
Далее разводим клей чуть жиже кладочного, втираем его в пол.
Просушка.
Спокойно кладём плитку на фанеру под гребёнку.
И ещё совет, не надо слушать мастеров которые утверждают, 2-а, 3-и квадрата в день, больше не надо.
Придёте на следующий день, плитка "гульнёт" и качественно облицевать уже не получится, помните что "гуляние" в мм на метре это уже см, а это очень много, идеально ровная плитка, идеальных размеров бывает только в сказках.
В обычных квартирах полы в кухне 6-8-ь квадратов, оставьте подрезку возле стен на завтра, а общую площадь лучше перекрыть.
Положить 8-ь квадратов за смену, это не проблема (я имею в виду, для профессионального плиточника).
Уложить кафельную плитку на фанеру можно, если она используется просто в качестве выравнивающего и утепляющего слоя под линолеум или паркет. То есть, если под ней монолитное перекрытие. Если перекрытие устроено по деревянным лагам, то возможно, фанера будет немного "гулять", что приведёт к растрескиванию швов, отставанию плитки.
Для приклеивания кафельной плитки к деревянному основанию следует использовать клей типа "жидкие гвозди".
