Как надежно закрепить плательный шкаф на стене?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
Сделали по заказу плательный шкаф (шкаф очень узкий- 38 см), но по ощущениям у него слабая устойчивость. Как надежно закрепить плательный шкаф на стене?
Шкаф не полка и основная нагрузка идёт на пол.
То есть внизу шкаф можно не фиксировать дополнительно.
А вот в верху есть смысл.
Вариантов много, вот к примеру различные по размерам металлические уголки,
по конфигурации Вы наверняка поняли что крепятся они к шкафу к примеру саморезами и к стене.
К стене уже чуть сложней, приложили уголок к стене, разметили через отверстия.
Отверстия накернили и просверлили стену.
Если стена бетонная, то нужен перфоратор и к нему победитовое сверло
Забили дюбель, закрутили уголок к стене и шкафу.
Два уголка достаточно, шкаф будет стоять что называется "мёртво".
Если шкаф не очень высокий, то в продаже есть специальные карнизы для шкафов.
Карниз увеличит высоту шкафа и скроет уголки.
При большом желании и необходимости уголки можно вмуровать в стену и зашпаклевать заподлицо.
Описанный вариант рабочий, у меня на подобных уголках компьютерный стол с высокими полками, зафиксирован к стене, тоже был "холодцом" (слабая устойчивость).
Чтобы правильно ответить на Ваш вопрос, надо знать какая конструкция у шкафа - цельная, или раздельная, поскольку от этого зависит какие места Вы будете крепить к стене. Если шкаф представляет из себя монолитную неразъемную конструкцию, то в самой стене Вы высверливаете отверстия на высоте примерно 1.50 - 1.70 метров, и с помощью анкеров закрепляете заднюю стенку шкафа. Для этой операции Вам двух анкеров будет вполне достаточно (если нет анкеров, то быстрый монтаж вполне подойдет). Если шкаф разборной и состоит из отдельных блоков, то задняя стенка каждой части будет отдельно крепиться к стене. Могут возникнуть сложности, если задняя стенка изготовлена из ДВП, который не совсем подходит для монтажа в ней специальных крепежей.
