Как сделать своими руками электрическое отопление в гараже? Где посмотреть фото?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
Очень много времени провожу в гараже (стены сделаны из шлакоблока) и зимой там находиться долго затруднительно. Гараж оборудован только электричеством. Как сделать своими руками электрическое отопление в гараже? Где посмотреть фото?
Тут всё зависит от того на чём конкретно Вы остановитесь.
Предположу что от электрического котла и водяного отопления Вы откажитесь сразу.
Дело не только в цене оборудования (хотя и это имеет место быть, котёл + трубы + радиаторы = очень дорого) и сложностей в монтаже, но и в самом теплоносителе.
Речь о гараже, не совсем логично монтировать такую сложную систему, плюс очень часто в гаражах возникают скачки напряжения, или электричество выключаю надолго.
Вода в системе просто замёрзнет.
Заливать не замерзающий теплоноситель это чрезвычайно дорого, если резюмировать, то такая система не для гаражей.
Что остаётся?
По моему мнению вариантов два, это тепловая электрическая пушка и электрический конвектор.
Пушка всем хороша, прогревает помещение быстро, из минусов, это большое потребление электроэнергии, не возможность оставить прибор без присмотра, сушит воздух в помещении.
Я бы остановился на конвекторе.
Есть очень продвинутые конвекторы с электронным термостатом, есть попроще, термостат механический.
Электрический конвертор, или крепится на стену, или устанавливается на полу.
Практически все модели комплектуются автоматической защитой от перегрева.
Воздух не сушит, прибор можно оставлять работающим без присмотра.
Даже отдельную линию к нему тянуть не надо, подойдёт уже имеющаяся розетка.
Если выберете конвектор, то тут особо и показывать не чего, распаковали прибор и вилку в розетку, вот фотография.
Это и есть система отопления гаража.
Очень эффективно для обогрева гаража используются тепловые пушки, которые за считанные минуты способны прогреть помещение до нужной температуры. Тепловентиляторы для обогрева гаража также вполне подходят, однако, они не такие мощные, как электрические тепловые пушки. Инфракрасное отопление вполне подходит для любых типов гаражей, и достаточно эффективно для их обогрева. Но существует вероятная опасность повредить ЛКП автомобиля, поэтому перед установкой следует все детально рассчитать – какая зона будет подвергаться более сильному воздействию теплом.
Ознакомиться с вариантами электрического отопления Вы можете здесь.
