Перед выбором котла для своего дома, квартиры, нужно самое первое решить, какой именно нужен котёл. Котлы делаться на несколько видов, есть котлы газовые, твёрдотопливные, жидкотопливные, электрические, также есть котлы комбинированные.
Газовые котлы на сегодняшний день самые популярные, они отлично подойдут для больших домов.
Газовые котлы есть напольные, а также, подвесные. Напольные стоит выбирать для большой площади. Подвесные, если дом небольших размеров, также, такой котёл подойдёт для квартир.
Газовые котлы делаться на одноконтурные и на двухконтурные. Благодаря двухконтурному котлы можно подогревать воду, а вот одноконтурным можно только отапливать помещение. Если нужна в доме тёплая вода, тогда стоит обратить внимание на двухконтурные котлы.
Газовые котлы отличаются ещё по типу розжига, существуют котлы с электророзжигом, такой котёл будет экономить энергию.
Мощность двухконтурных котлов стоит подбирать по потребности употреблении горячей воды.
Очень хороший котёл Beretta CIAO 24 C.S.I, мощность которого 24 кВт.
Если хотите купить одноконтурный котёл и при этом, хотите, чтобы из крана текла горячая вода, тогда стоит покупать котёл с бойлером косвенного нагрева, но это будет очень дорогое удовольствие, но, вода будет.
Существуют твёрдотопливные котлы, которые в виде топлива используют дерево, уголь и другие материалы.
Твёрдотопливные чаще всего устанавливают на загородных домах, на дачных участка.
Твёрдотопливные котлы, которые прослужат долгое время, то это такие котлы, у которых теплообменник будет изготовлены из такого материала как медь и чугун. Если у котла металлический теплообменник, то такие котлы не устойчивые перед коррозией.
Если небольшое помещение, тогда отличным вариантом будет выбрать котлы, которые изготовлены с металлическим теплообменником, именно такие котлы предназначены для небольшой площади отопления.
Отличный котел с чугунным теплообменником, это такая марка котла как: Viadrus Hercules U22 D 5.
Что касается жидкотоплевных котлов, то такие котлы больше всего подходят для небольших заводов, для различной промышленности.
Электрические котлы имеют достоинства и недостатки. К недостаткам можно отнести то, что электрические котлы не будут работать, если выдуться работы связанные с электричеством.
Если выбирать электрический котёл, то лучше всего покупать ТЭновые котлы, которые замечательно подойдут для дома, как по цене так и по качеству.
Существуют также комбинированные котлы, но они будут самыми дорогими из вышеперечисленных видов котлов.
Atmos DC 25 SP – это комбинированный котёл, который по качеству и по цене будет отличным вариантом для того, чтобы сделать дом уютным.
Перед выбором котла, самое первое, нужно учесть место расположения котла, какое здание будет отапливать.
Обратите внимание на площадь дома, мощность котла, на материал, из которого был изготовленный котел. Также, перед покупкой котла, стоит учесть его КПД, вид теплоносителя, давление. Но, главное, это сам дом, квартира, её размеры, какое имеет утепление.
Уточните перед выбором котла, наличие сервисного центра в городе.
