Как гнуть спинки для стульев из фанеры? Какая технология изготовления?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
После строительства дома осталось много фанеры разной толщины. Есть идея сделать из нее стулья. Но у стула спинка должна быть изогнута. Как гнуть спинки для стульев из фанеры? Какая технология изготовления?
Вариантов изгиба фанеры для спинок стульев, довольно много.
Можно пойти и купить гибкую фанеру,
данная фанера гнётся без особых проблем в любом направлении.
Если уже есть фанера и её надо согнуть (обычная фанера), то в домашних условиях можно применять несколько вариантов, какой из вариантов Вам подойдёт смотрите уже сами, многое зависит от толщины фанеры и радиуса изгиба.
Фанеру можно гнуть следующим образом:
Вырезаете ту самую спинку для стула, то есть у Вас в руках должна быть готовая деталь, но без изгиба.
Далее набираем в ванну горячую воду, окунаем в неё деталь, фанера в воде (горячей) должна находиться примерно 20, 30-ь минут и тут всё зависит от толщины фанеры.
Просушивать фанеру можно по шаблону, можно просто согнутую фанеру стянуть верёвками и в таком состоянии полностью высушить, после просушки фанера останется гнутой по нужному радиусу.
Есть ещё вариант запилов, опять же многое зависит от толщины фанеры.
Запилы делают с примерной глубиной равной половине толщины фанеры, делается изгиб по запилам, сверху приклеивается лист шпона, это можно сделать любым столярным клеем.
Не раз приходилось гнуть фанеру для изготовления шаблона, по которому потом выкладывали арку. Да, это для строительства, но технология такова, что полностью подходит и для изготовления мебели. Есть два способа, хоть технология одна. Первый занимает времени больше. Гнем на сухую. Лист фанеры стягивается крепежным ремнем и оставляется на пару недель.
Второй способ аналогичный, но с пропариванием. Также при помощи ремня стягивается фанера, но ее надо будет опустить в горячую воду на 30 часа. Поэтому, чтобы лист не расслоился, его по всей длине крепят струбцинами.
