Как сделать обеденный стол из фанеры (примеры, чертежи)?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
Как сделать обеденный стол из фанеры? Где посмотреть подробные чертежи? Какой инструмент необходимо иметь под рукой?
Основными инструментами при работе над столом из фанеры будут: пила (можно электрическую), лобзик (для корректировки), карандаш строительный, дрель, шуруповерт. Для затирки швов потребуется использование наждачной бумаги.
Материалы для работы: фанера, брус, лак, заглушки, болты с гайками, кант.
Последовательность работ:
  1. Разбор чертежа, ориентировка и сверка по размерам деталей в соответствии с имеющимся материалом.
  2. Распил фанеры и бруса на нужные элементы стола.
  3. Затирка срезов наждачной бумагой, это необходимо сделать для того, чтобы в последующем при использовании стола не образовывались сколы.
  4. Сборка всех деталей в соответствии с чертежом.
Очередность сборки деталей стола:
  1. Первыми собирают вертикальные стойки. Для большей прочности используют шурупы.
  2. Соединение стоек между собой.
  3. Столешница.
По окончании сборки стол покрывают лаком в два слоя. Делается это для того, чтобы фанера служила долго, не портилась от теплового воздействия, не реагировала на влагу, а также для более легкого устранения мелких крошек со стола после еды.
Шурупы закрывают заглушками для придания более эстетичного вида изделию и для увеличения безопасности при использовании стола (чтобы никто случайно не зацепился, не поранился).
Вариантов обеденных столов из фанеры, очень и очень много, есть свои индивидуальные нюансы и тонкости при изготовлении, той или иной модели стола из фанеры.
В первую очередь нужны чертежи стола, вот несколько таких чертежей.
По чертежам делается распиловка материалов из которых изготавливаем стол (в даном случае это фанера и деревянные бруски).
Распиловку можно сделать самостоятельно, можно заказать в специализированной столярной мастерской.
После распиловки, края распилов тщательно обрабатываются (шлифовка) наждачной бумагой с мелким зерном.
Далее идёт сборка и тут есть свои индивидуальности в зависимости от конструкции стола.
Обычно сборка начинается с вертикальных стоек к стойкам крепится горизонтальная обвязка, крепление производится на мебельные шурупы, можно шурупы + клей.
Головки шурупов можно скрыть заглушками.
На финише крепится столешница стола, торец столешнице оклеивается кантом, производится окраска готового изделия.
