Как рассчитать мощность двухконтурного котла отопления дома из клееного бруса?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
Ведем строительство дома из клееного бруса (площадь дома будет составлять около 100 м2) и подошло время выбора отопительного котла. Отопление будет на природном газе. Как рассчитать мощность двухконтурного котла отопления дома из клееного бруса?
Методика расчета мощности котла, предназначенного для отопления дома, используемая проектировщиками, исключительно сложна и трудоемка. Даже такая составная часть расчетов, как количество теплопотерь, используемая при подсчете мощности котла в числе других параметров, чрезвычайно трудно определяется, в чем можно убедиться, взглянув на прилагаемую схему.
Учитывая, что для частного дома, площадь помещений которого не превышает 100 м кв., особой точности в расчетах (как для многоэтажного дома с большим количеством помещений, которые необходимо будет отапливать), не требуется, предлагаю три варианта действий:
  1. по мнению профессионалов для отопления такого небольшого по площади дома мощность котла можно не рассчитывать, а принимать «не глядя» равной 10 кВт;
  2. для определения мощности котла с учетом конкретных параметров дома, для которого эти расчеты требуется выполнить, можно воспользоваться онлайновым калькулятором. Вот ссылка, по которой найдете такой калькулятор;
  3. можно вообще не «заморачиваться» подсчетами, а воспользоваться данными таблицы, прилагаемой ниже. В ней, после правильного определения параметров дома, можно сразу же найти требуемую для его обогрева мощность котла.
Я своим заказчикам всегда говорю, что существуют правильные действия связанные с системой отопления включая мощность котла (расчёты) и не совсем правильные, но приемлемые действия.
Как я понял Вы пошли вторым путём, дом строился без проекта и система отопления не проектировалась вместе с домом.
Тут уже просто нет смысла "заморачиваться" расчётами теплопотерь, это очень сложные расчёты (нужны специальные знания) и помимо площади которую Вы нам указали, надо учитывать следующие моменты:
Регион проживания.
Количество дверных и оконных проёмов.
Толщина стен (то что это брус ни о чём не говорит).
Как утеплена кровля и перекрытие.
Утеплён ли дом (стены).
Какая система вентиляции.
Какой именно котёл (газ, электричество, твёрдотопливный и.т.д).
Утеплены ли полы, есть ли в доме подвал и.т.д, включая высоту потолков, ибо надо знать и объём помещения, а не только его площадь.
В Вашем случае лучше всего применить "классическую" схему, 1 кВт = 10-и квадратам площади, Вы пишите о 100-а квадратах, значит котёл мощностью 10-ь кВт вполне приемлемая вещь, можно прибавить % 15-ь, ибо зимы бывают очень суровые и запас не помешает.
Если проживаете в Северных регионах страны, то 2 кВт на 10-ь квадратов, в южных регионах достаточно 0,7 кВт.
Всё это для потолков до 2,7-ь метров, если у Вас потолки Выше, то и мощность котла должна быть больше.
В интернете можно найти множество таблиц, это как раз для тех кто производит расчёты "на глаз" без учёта теплопотерь и сложных вычислений, можно воспользоваться ими, вот одна из них.
