Как собрать паровое отопление? Какая схема расположения оборудования?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
Будем делать в доме вместо печи с грубой паровое отопление. Как собрать паровое отопление? Какая схема расположения оборудования? Отопление будет работать на твердотопливных брикетах.
Сборка системы парового отопления ничем не отличается от монтажных работ по установке какого-либо оборудования. Однако до начала сборки надо определить – какое оборудование (и сколько) должно быть смонтировано.
Рекомендую следующий порядок работы:
• необходимо выбрать тип отопления - радиаторный или плинтусный, с принудительной циркуляцией или естественной;
• выполнить расчет системы отопления, для чего потребуются следующие данные:
– размеры в плане каждого отапливаемого помещения в доме;
– размеры периметра дома;
– размеры проемов дверных и оконных;
– расположение здания по сторонам света;
– высота наружных стен и данные по материалам, из которых стены сложены;
• подсчитать тепловые потери;
• рассчитать мощность радиаторов, то есть определить их количество (если будет принята радиаторная система отопления);
• подобрать (по мощности) конкретную модель насоса (если система будет с принудительной циркуляцией);
• определить нужный объем расширительного бака;
• выполнить установку и монтаж оборудования и трубопроводов согласно прилагаемой схемы
В общем-то никак.
Дело в том что очень многие пользователи путают паровое отопление с водяным, это абсолютно разные виды (типы) отопления, даже сантехники "подыгрывают" заказчикам, понимая что спрашивают об одном, а озвучивают другое.
Но если Вы имеете в виду именно паровое отопление и частный дом, то никак.
Паровой котёл это агрегат размером с не большую комнату,
он сложен, он не безопасен в эксплуатации.
По этой причине паровое отопление запрещено к использованию в частных домах, паровое отопление используется лишь в случае с промышленными предприятиями.
Перед монтажом системы парового отопления производятся довольно сложные расчёты, нужен проект, самостоятельно к решению данной задачи подходить просто без вариантов.
Температура пара на отдельных участках может достигать экстремально высоких значений, сборка трубопровода возможна только на сварке (не на резьбовых соединениях).
В паровой системе отопления категорически нельзя использовать металлопластиковые, или полипропиленовые трубы, только металл.
Работа всей системы парового отопления это источник очень большого шума, ещё одна причина по которой нет смысла устанавливать такую систему в частном доме.
Температуру теплоносителя регулировать крайне сложно.
Вся система на долговечна в сравнении с водяным отоплением.
Если в общем, то принцип работы парового отопления выглядит так:
Паровой котёл нагревает воду под давлением до температуры при которой она (вода) переходит в пар,
Пар по трубопроводу уходит к радиаторам,
Отдавая своё тепло вода из парообразного состояния переходит опять в жидкое и возвращается к котлу.
Вот несколько схем парового отопления
