Почему горит электрическая розетка при включении обогревателя? Какую выбрать для замены?
Александр Рахуба [25.3K] 5 лет назад
Зимой очень часто включен в розетку масляный обогреватель. После недолгой работы, из розетки выделяется запах гари. Подскажите, почему горит электрическая розетка при включении обогревателя? Какую выбрать для замены?
Причин может быть несколько.
Мощность обогревателя слишком большая, есть обогреватели мощности более 2,5 кВт не каждая розетка выдержит такую нагрузку.
Например розетка на 10 Ампер рассчитана на нагрузку до 2,2 кВт.
В этом случае Вам надо приобрести розетку на 16 Ампер, такая розетка рассчитана на нагрузку до 3,5 кВт.
Возможно в одну розетку через двойник подключён второй бытовой прибор, суммарная мощность нескольких бытовых приборов критическая, розетка греется (горит).
Вот таблица
(розетки, Амперы, допустимая нагрузка) для ознакомления.
Возможно причина иная, например проблемы с вилкой обогревателя, пробуйте в эту же розетку включить другой бытовой прибор приблизительно такой же мощности.
Если всё в порядке, то надо менять вилку на обогревателе.
На обогревателях старых моделей установлены разборные вилки, разберите вилку, подтяните контакты (винты которые фиксируют провода к штырям вилки).
Возможно проблема в самой розетке.
Надо отключить электричество (советую дополнительно индикаторной отвёрткой проверить если напряжение на розетке), снять крышку розетки, ослабить "усики" (лапки) осмотреть провода, возможно они подгорели.
Если проблема в проводах (распространённая причина если провода алюминиевые), то лучше их обрезать, заново зачистить и закрепить в креплении контактов.
Возможно и сами контакты надо почистить.
Если корпус розетки оплавлен, то однозначно она меняется на новую.
Электрическая розетка нагревается
1 потому что плохо прикручен провод, ослабли контакты в розетке
2 Провод проводки которая подходит к розетке меньше диаметром чем требуется и он греется больше в тех местах где контакт хуже т.е. в местах соединения (клеммы, скрутки)
3 расшатаны контакты розетки. Например есть розетка евро и типа старая как в советское время. Если вилку евро воткнуть в типа старую розетку то там у штырей вилки диаметр больше за счет этого они расширят отверстия-зажимы и если у масляного обогревателя вилка не евро, а обычная то она даже в розетке будет болтаться. Вилка в розетке должна жестко фиксироваться.
Бывает просто вилки, розетки раздалбливаются. Исключить переходники и тройники, удлинители.
Т.е. розетка должна быть евро и вилка должна быть евро. И в целом чтобы внутри розетки материал был тугоплавкий или вообще не плавился и не горючий например керамика. Почему? Потому что если будет пластмасса она при повышении температуры на клеммах станет мягкой начнет плавиться, подгорать и просто может между собой замкнуть клеммы.
Причина здесь может быть не одна. Возможно ваш обогреватель имеет очень большую емкость, гораздо большую на которую рассчитаны большинство розеток (обычно это более 4 Киловатт) Если мощность меньше, то причина в самой розетки. В ней две причины - это плохой контакт проводов с контактами розетки, или опят же плохой контакт штырьков вилки в обжимных контактах розетки.
Для замены лучше выбрать розетку с пружинками. Обычные, на пластинках держат обжим довольно плохо.
Розетка греется и выгорает только потому что не рассчитана на токовую нагрузку масляного радиатора. Для этого нужно сравнить потребление тока масляного радиатора с токовой нагрузкой которую может выдержать розетка. По крайней мере они должны быть равны или у розетки ток должен быть выше чем у масляного радиатора. Потребление тока масляным радиатором сравнить нужно с проводкой может она выдержать эту нагрузку или нет. Может случится, что и провода не выдержат. При плохом контакте провода тоже подгорают, но только у места крепления контакта. На снимке явно розетка работала с перегрузкой.
