Никаких нюансов в подключении бытового бойлера 220 вольт нет, если вы хоть немного знакомы с отвёрткой и принципами работы и подключения электроприборов то это вам удастся сделать довольно легко.
Останавливаться на подвешивании бойлера и подключении к водопроводу много не буду.
Бойлер вешается на установочную пластину, которую можно снять с бойлера открутив два винта, подогнать и установить в стену крюки, таким образом чтоб установочная пластина хорошо на них садилась и вернув её обратно на бойлер повесить на крюки.
Водопровод подключается согласно маркировке выходов с бойлера синий - это вход, а красный - это выход.
Далее электрическая часть.
Приобретите пакетник (автоматический выключатель)в 16 ампер этого достаточно.
С бойлера выходят три провода два цветных однотонных и один желтый с зелёной полосой - это стандарт, если не так, тогда вскрывайте нижнюю крышку и смотрите куда что подключено.
Значит так жёлтый с зелёной полосой это заземление он прикручен к корпусу - его либо изолируйте, либо если у вас есть контур заземления и такие розетки значит подключаем к заземлению.
Остальные два это провода питания их пропускайте через автомат, лучше оба через защиту, а не только фазу.
Вот и всё подключение, никаких нюансов нет, всё легко.
