Как установить розетку с выключателем вместе в ванной комнате? Какие провода использовать?
Александр Рахуба [25.3K] 6 лет назад
Приступаем к капитальному ремонту ванной комнаты с заменой всех коммуникаций. Предполагается установка в ней стиральной машинки. Как установить розетку с выключателем вместе в ванной комнате? Какие провода использовать?
Итак, давайте начнём по порядку. Как установить выключатель в ванной комнате? Осмелюсь привести пункт из официального документа ПУЭ. Раздел 6. Седьмое издание:
6.5.13. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.
Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов столовых должны устанавливаться вне этих помещений.
Так что не надо идти против этого документа, так как он написан кровью Простите уж за пафос, но это так. Теперь что касается розеток. Розетки следует устанавливать только влагозащищенные
Перед началом работы обязательно определитесь сколько приборов у Вас будет подключаться в ванной комнате, чтобы поставить нужное количество розеток, чтобы ни в коем случае не использовать удлинители и тем более тройники. Обратимся к тому же ПУЭ
Что же касается того как и чем проводить проводку в ванной комнате исчерпывающий ответ даёт ГОСТ Р 50571.11-96.
Прежде всего хотелось бы напомнить. что ванная комната относится к помещениям с опасными условиями эксплуатации (влажность). Поэтому в первую очередь необходимо обеспечить БЕЗОПАСНУЮ подачу электроэнергии. Решается эта проблема установкой УЗО (устройство защитного отключения) либо в распределительном щитке (придется прокладывать отдельный провод), либо в специальном боксе, установленном рядом с ванной. Далее, по моему мнению, выключатель в этом помещении абсолютно не нужен (зачем выключать свет когда вы находитесь внутри нее?). Гораздо функциональней установить его непосредственно перед входом в ванную. Но как говорится - "хозяин - барин) и если вы все - таки хотите, чтобы он находился внутри, вам придется купить его **"ВЛАГОЗАЩИЩЕННУЮ"*­* модель. Такого же варианта исполнения должны быть и розетки для ванной (влагозащищенные). Устанавливать их нужно поближе к потребляющим электроэнергию устройствам, а в остальном принцип монтажа не отличается от обычного. Ниже примеры влагозащищенных выключателя и розетки.
Прежде всего в ванную комнату должны приходить два провода Фаза(Фи) и Нуль(Ни) от счетчика.
Для розетки потребуется Фаза и Нуль, а для выключателя любой из них.
Если в одном месте стоит выключатель и розетка с заземлением (в ванную лучше всего ставить с заземлением), то туда нужно тянуть 4-х жильный кабеля.
Теперь схема и принцип работы.
От фазы входящего провода ток бежит прямо к розетке. Фаза занимает 1 жилу и приходит на одну клемму розетки. От Нуля входящего провода тоже протягиваем на прямую к розетке. Нуль занимает 2 жилу и приходит на вторую клемму розетки. Земля - на третью. Уже занято 3 жилы из 4-х. Дальше перемычкой от фазы с розетки ведется ток на клемму выключателя. На вторую клемму выключателя садится 4-й провод. От этого от другого конца 4-го провода ток идет к лампочке, а от лампочки к Нулю входящего провода.
