Как посчитать литры воды в системе отопления? Какой объем необходим?
Александр Рахуба [24.7K] 2 года назад
В доме для отопления используется двухконтурная система с расширительным бачком, циркуляционным насосом, биметаллическими радиаторами. Хотим использовать в качестве теплоносителя дистиллированную воду. Как посчитать литры воды в системе отопления? Какой объем воды необходимо приобрести?
Что бы правильно посчитать сколько литров воды в Вашей системе отопления необходимо математическое действие, сложение.
Узнаём количество воды в каждой секции радиатора, затем суммируем секции и количество радиаторов в доме.
Узнаём количество воды в трубах, тут надо знать диаметр труб и длину трассы.
Узнаём количество (объём) воды в расширительном баке, всё это складываем.
Вот некоторые показатели по радиаторам отопления:
В одной секции алюминиевых радиаторов 0,450-т грамм воды.
В одной секции чугунной батареи (Советская батарея) 1,700-т литров воды, современная чугунная батарея, один литр.
Биметаллический радиатор, в одной секции 0,250-т литров воды.
Трубы:
Вот очень не плохая таблица с цифрами (объём воды в погоном метре трубы).
Узнайте диаметр трубы, посчитайте количество погонных метров, сверьтесь с таблицей и умножьте количество воды в погоном метре трубы на длину всех труб входящих в систему отопления.
Есть и более простой метод, ориентировочно принято считать что на 1 кВт мощности котла необходимо 15-ь литров воды.
Котёл 10-ь кВт, 150-т литров воды (это для примера).
Объем системы отопления, это сумма вместимости всех её элементов - труб, радиаторов (батарей), расширителей, гидрокомпенсаторов (если таковой имеется) и теплообменника (котла)
Львиная доля объема теплоносителя находится в трубах. С них и начнем.
В зависимости от диаметра труб, используемых в вашей системе отопления, они могут иметь и разный объем.
Отсортировав трубы разного сечения в своей системе, измерим их длину и согласно таблице, рассчитаем их общий объем. Объем труб у нас есть.
Объем теплообменника котла мы возьмем из мануала к отопительному котлу в разделе "Характеристики"
Объем расширителя можно просто измерить и вычислить (Длина х Ширина х Высота = объем)
Общий объем радиаторов посчитаем по таблице -
Сложив все полученные значения мы получаем общий объем системы отопления. При приобретении воды, можно сделать наброску примерно 5 % на долив и случайные потери при утечки.
Вот пример расчетов воды в системе отопления.
Что определяется первым, так это рабочая мощность котла. Например, у котла мощностью в 4 кВт объем системы будет в 15 литров. То есть, умножаем 4 на 15 получаем 60 литров.
Далее, объем воды в радиаторах. Расчет примерно такой:
алюминиевый — 1 секция — 0,450 литра
радиатор биметаллический — 1 секция — 0,250 литра
чугунная батарея (из новых) 1 секция — 1,000 литр
чугунная батарея (из старых) 1 секция — 1,700 литра
Трубы. Расчет на погонный метр.
ø15 (G ½») — 0,177
ø25 (G 1,0″) — 0,490
ø15 (G 1½») — 1,250
И сама формула расчета.
V - система отопления = V – радиатор + V – труб + V – котел + V – расшир. бак
