Какой сорт фанеры используют под укладку паркета?
Александр Рахуба [24.5K] более года назад
Для качественной укладки паркета на деревянный пол планируем уложить фанеру. Это позволит убрать неровности, исключить растрескивание паркета. Но как выбрать фанеру не знаем. Какой сорт фанеры используют под укладку паркета? На что надо обратить внимание при выборе фанеры?
Фанера для укладки паркета должна соответствовать следующим критериям:
Материал должен быть влагостойким.
Точность изготовления должна соответствовать ГОСТ 3916-96. Разная толщина листов фанеры и возможное расслоение впоследствии скажется на паркете. Допускается использовать под укладку паркета шлифованную и нешлифованную фанеру, главное, чтобы их толщина не отличалась на большую величину.
Толщина фанеры должна быть около 3/4 толщины паркетной плитки. Если базовое основание сплошное, хорошего качества, толщина фанеры может быть в пределах 12 мм при толщине паркетной доски 20 мм.
При укладке фанеры на лаги толщина основания должна быть не менее 20 мм, или 2 листа фанеры по 10 мм каждый.
Класс эмиссии свободного формальдегида должен соответствовать внутренним работам - Е1, что соответствует 10 мг формальдегида на 100 г сухой массы.
Указанные требования соответствуют характеристикам фанеры марки ФК и ФСФ, но последний вариант дороже, материал выделяет больше формальдегида. Фанера марки ФК изготавливается с применением менее токсичных карбомидных смол.
