Как самостоятельно согнуть тонкую фанеру?
Татьянам [2.3K] более года назад
Хочу сделать оригинальную полку из фанеры в детскую комнату. Как можно самостоятельно согнуть тонкую фанеру?
К сожалению не до конца понятна поставленная задача.
Тонкую фанеру можно согнуть руками, берёте фанеру в руки и сгибаете.
Другое дело как её зафиксировать в таком положении.
Тут вариантов множество.
Вы пишите о некой полочке, значит есть каркас на который крепится эта фанера, фиксируйте ей механическим путём (гвозди) к каркасу и всё на этом, специально выгибать её не надо, она "обнимет" каркас.
Второй вариант фанеру намочить, но надо знать радиус загиба и подготовить шаблон.
Шаблон готов (мы не чего не знаем о радиусе, смотрите уже сами, шаблон можно сделать из чего угодно, к примеру ДСП).
Набираем воду в ванну, лучше горячую.
Окунаем в неё фанеру (время выдержки фанеры в воде, зависит от толщины фанеры, слова "тонкая" не достаточно).
После "водных процедур", фиксируем (опять механическим путём, можно струбцинами)
фанеру на шаблоне и даём время на её (фанеры) полное высыхание.
Фанера после снятия с шаблона и после высыхания примет нужный радиус загиба ( по шаблону).
Очень мало информации о том какая должна получиться деталь на выходе и какая фанера будет использоваться. Поэтому надо сразу понять из чего состоит фанера. Собственно говоря она состоит из тонких листов шпона, которые наклеиваются друг на друга под разными углами для придания фанере жёсткости. Вот и получается, что чем меньше слоёв, тем легче фанера гнётся. Если Вам нужно согнуть фанеру с тремя слоями, то она легко этому поддастся, главное прочно закрепить её на заготовленный каркас. Если же нужно, чтобы фанера приняла нужную Вам форму не на каркасе, то придётся её распаривать водой (не более 60 градусов). Важно помнить, что слишком долго держать фанеру в воде нельзя, так как она может попросту расслоиться. Для фанеры до 6 мм вполне хватит подержать в воде и 5 минут, после чего её можно смело согнуть и оставить высыхать на заготовленном шаблоне. Хотя некоторые умельцы приспособились гнуть фанеру с помощью обыкновенного утюга. Сначала фанеру немного смачивают, затем утюжат и придают нужную форму. Если изгиб нужен большой, то эту операцию проводят несколько раз. Ну вот теперь Вы без труда сможете изогнуть тонкую фанеру в домашних условиях.
