Как самому сделать паровое отопление дома?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
На даче своими руками построили небольшой домик, но отопления пока нет. Как самому сделать паровое отопление дома?
В общем-то никак.
Причина "никак" находится в строительных нормах и правилах, на сегодняшний день паровое отопление запрещено в жилых и общественных помещениях.
В качестве теплоносителя в паровом отоплении задействован пар вместо воды, это чрезвычайно опасная ситуация для жилых домов.
Температура пара может превышать отметку в 130-ь градусов, от такой трубы, или радиатора можно получить очень серьёзный ожог.
При аварийной ситуации, всё выглядит ещё печальней, горячий пар это смертельно опасно.
Если бы даже паровое отопление было разрешено в жилых зданиях , то его монтаж самостоятельно не возможен.
Нужен проект со сложнейшими расчётами, необходимо ориентироваться в материалах (к примеру металлопластиковые и полипропиленовые трубы в таком отоплении запрещены, они не выдерживают таких температур, нужны стальные трубы,
нужна сварка и сертифицированные работники, работники с допуском к таким работам, другими словами).
Паровое отопление разрешено к применению в производственных помещениях (гаражи, теплицы, и так далее).
Я бы Вам посоветовал водяное отопление, вот его при необходимых знаниях, можно монтировать самостоятельно (если конечно котёл не газовый).
Паровое отопление не представляется возможным сделать в жилом доме по той простой причине, что оно запрещено . А дело всё в безопасности. При отапливании дома таким способом, температура в радиаторах поднимается выше 100*С, что не просто может привести к травмам и ожогам из-за банального случайного прикосновения, но и к более печальным последствиям в случае повреждения труб или радиаторов. И это не единственный недостаток данной системы - установкой должен заниматься человек с определенными знаниями. Мало быть довольно смышленым человеком, который может "разобраться на ходу". Здесь нужен профессионализм, ведь речь идет о безопасности всей семьи, если речь идет об установке такой системы в частном доме. Прежде, чем начать монтаж паровой системы отопления, необходимо произвести расчеты и составить проект. Рассчитать параметры оборудования, расход комплектующих, составить грамотный проект и, наконец, смонтировать всю систему, которая включает сварку труб (а использовать можно только металлические или медные трубы), крепятся радиаторы, прокладываются трубы, монтируются клапаны, контрольные устройства... Незачем взваливать на себя такие хлопоты и все время бояться по поводу безопасности системы, ведь есть множество других способов отопления частного дома - водяной, электрический и прочие. Можно также использовать комбинированные.
