Как при отъезде правильно закрыть (перекрыть) канализацию в квартире?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Собираемся в отпуск, хотим обезопасить себя и соседей от форс-мажоров. Как при отъезде правильно перекрыть канализацию в квартире?
Вам необходимо установить так называемый - обратный клапан канализации.
Его можно поставить как один на всю квартиру, так и на каждое сантехническое оборудование по отдельности.
Выглядит он примерно так (зависит от производителя):
При засорении канализации этот чудо клапан просто не пустит воду и отходы к вам в квартиру, но все стоки пойдут выше к соседям и если у них не стоит такого клапана, то возможно затопят уже вашу квартиру.
Кстати этот клапан очень помогает от обратной тяги в канализации у кого в подвале трубы старые. Так что советую хотя бы в туалете установить, он даже от запахов предохраняет квартиру.
Ах, да забыл о перекрытии сказать. Видите на фото такая красная ручка в форме треугольника. Так она находится в режиме постоянного использования, но если её крутануть на 90 градусов, то клапан зафиксируется и отходы ни туда, ни сюда не будут поступать. Это и надо будет сделать перед отъездом, т.е. повернуть рычажок. Но по приезду не забудьте его вернуть в рабочее положение, а то все ваши отходы тоже не будут сливаться в канализацию. И обязательно перекройте краны с холодной и горячей водой.
Никак не правильно.
Вы пишите о соседях, значит это многоквартирный дом, вряд ли Вы всем стояком уезжаете в отпуск и вряд ли так же дружно из него возвращаетесь.
Вы уехали, но люди продолжают пользоваться канализацией.
Ваш стояк канализации это часть общей системы, Вы не имеете право его блокировать.
Если речь об внутренней канализации, то делать можете всё что угодно в пределах разумного, но перекрывать и внутреннюю канализацию не надо.
В сифонах есть вода (гидро-барьер), запахи в квартире не скопятся.
Что надо сделать?
Если у Вас проблемная канализация
и вместо её замены Вы уезжаете в отпуск, оставьте управдому ключи от квартиры, хотя при очень большой проблеме участковый вскроет квартиру и без ключей.
Есть смысл при отъезде в отпуск перекрыть коренные (не стояк) краны внутренней разводки по водопроводу.
Отключите электроэнергию (счётчик в коридоре).
На этом всё, канализацию не надо трогать вообще и внутреннюю тоже, нет воды, нет жидкости в канализации, нет жидкости, соседи снизу живут спокойно.
