Как покрывать стены лаком на водной основе?
Stefan [7.7K] 4 года назад
Стены некоторых комнат в доме покрасили обычной водоэмульсионной краской. Чтобы цвета на стенах сохраняли свой прежний лоск и блеск на протяжении многих лет, хотим нанести сверху еще лак на водной основе. Как покрывать стены лаком на водной основе?
Чрезвычайно важно знать, водоэмульсионная краска не классифицируется по "обычная краска", "феерично не обычная водоэмульсионная краска".
Водоэмульсионная краска может быть:
Акриловой.
Силиконовой.
Минеральной.
Силикатной.
Если под словом "обычная", Вы имели в виду силикатную водоэмульсионную краску (не влагостойкую), то ответ один, никак.
Лак на водной основе просто смоет краску.
Если у Вас стены покрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, то какой именно?
Ну а целом (что бы не гадать), поверхность очищается от пыли и грязи, есть смысл даже помыть стены с просушкой.
Далее (если это акриловая влагостойкая водоэмульсионная краска),
грунтуем поверхность акриловой грунтовкой с просушкой.
Лак на водной основе наносится как кистями так и валиком, чаще всего в два слоя с просушкой между слоями.
Помните о таком понятии как паро-проницаемость некоторых водоэмульсионных красок, может быть проблема после нанесения лака на краску.
Виды водоэмульсионных красок
Сегодня, в зависимости от полимера, который входит в состав краски, различают четыре основных типа водоэмульсионных красок, а именно:
Акриловые;
Силиконовые;
Силикатные;
Минеральные.
Акриловые водоэмульсионные краски
Этот вид краски в настоящее время является самым распространенным.
Покрывать лаком на водной основе нужно только акриловую водоэмульсионную краску, остальные виды эмульсионок имеют по окончанию работ с ними свою пленку, поэтому дополнительная защита им не нужна. По составу лак на водной основе подойдет только под акриловую эмульсионную краску, потому что он сам сделан на основе акриловых добавлений.
Акриловый лак на водной основе вообще-то произведен для покрытия древесины с целью защиты от грибка, влаги, плесени, но если очень нужно, можно им покрыть и акриловую водоэмульсионку.
Для работ с акриловым лаком на водной основе следует использовать валик, чтобы лак распределялся тонким равномерным слоем по всей поверхности. Не нужно брать тонированный акриловый лак на водной основе, так как он будет с оттенками древесины, что послужит приглушающим эффектом при покрытии им стен с водоэмульсионкой (исключением является коричневый цвет эмульсионки).
Лучше всего для работы подойдут лаки акриловые на водной основе такого плана: бесцветный, универсальный, для камня.
Особенности работы с водным лаком
  1. Не используют растворители, нужна для разведения только вода.
  2. Перед употреблением емкость с лаком тщательно взбалтывают до образования однородной массы.
  3. Всегда необходимо проверять лак на совместимость с предыдущим покрытием перед началом работ, для этого используют небольшой участок на невидном месте. Даже если по характеристике состава оба вида покрытия совместимые, все равно следует делать предварительную проверку.
  4. Для хорошего равномерного высыхания лака на него не должен попадать солнечный свет, сквозняк.
Для более развернутого ответа хорошо бы знать, какой конкретно краской были покрашены поверхности.
Обрабатывать лаком поверхность следует в такой последовательности:
  1. подготавливаем поверхность: она должна быть чистой(!) и сухой.
  2. наносить лак можно кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя (но можно и больше).
  3. Ждем высыхания - это около 2-4 часов (межслойное высыхание).
  4. Поверхности будет выглядеть еще лучше, если первый слой после высыхания слегка отшлифовать шлифовальной бумагой с грануляцией 280-320 и удалить пыль.
Можно использовать Белинка Интерьер Лак- безвредный на водной основе, высокая степень механической устойчивости, легко поддается чистке (с неагрессивными чистящими средствами), запаха не имеет.
