Какие есть чертежи табуреток из фанеры?
Stefan [7.7K] 5 лет назад
Недавно переехали в новую квартиру! Пока еще не всю мебель успели приобрести, да и бюджет семейный ограничен. Поэтому хочу сделать своими руками табуретки на кухню. В качестве материала буду использовать фанеру.
Вы знаете, если будет желание, то можно построить своими руками чертежи по всем правилам (то есть, по ГОСТу). Но мне думается, что это довольно рутинно и слишком "банально". Я бы советовала самостоятельно создавать чертежи табуреток из фанеры, потому что это просто и очень интересно.
Для создания чертежа, конечно же, можно использовать специальные программки, а так же самый обычный лист формата А4. Я делаю эскизы с помощью линейки и карандаша простого на ватмане. Линейка позволит сделать эскиз с соблюдением всех размеров и, конечно, гарантирует вам точность. А еще свой эскиз позволяет придумывать самые необычные формы табуреток.
Важно уточнить один момент - царга и проножка всегда рисуются отдельно.
(табуреточка на кухню из фанеры ФСФ восемнадцать миллиметров).
Если же нужны готовые чертежи, то могу рекомендовать вам такие варианты:
  • довольно простая схема, которая позволит сделать табуретку за пару часов. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что при создании такого табурета применяются саморезы. И ножки у табуретки не сложны в создании, так как они просто прямоугольные.
Более сложный вариант чертежа выглядит так:
Или так:
В этом случае мы сможем сделать табуретку в виде небольшой лавочки, что очень удобно, согласитесь.
Вот несколько чертежей табуреток из фанеры.
Надо отметить что это чертежи очень простых табуретов из фанеры.
Простые, но функциональные, если есть необходимость изготовить табуретки под определённый стиль оформления помещений, то тут уже всё гораздо сложней, такую табуретку лучше заказывать у профессионалов, просто электро-лобзика и рук будет не достаточно.
Так же хотелось бы отметить, при изготовлении табуреток необходимо учитывать нагрузку на табуретку, то есть фанеру лучше брать толщиной не менее 10-и мм.
Все отдельные детали (перед сборкой) необходимо отшлифовать, ибо после раскроя (выпиливания отдельных элементов) края с заусеницами.
Окончательно придать внешний вид табуретки, лучше на самом финише, то есть после сборки изделия.
Фанеру можно покрасить, вскрыть лаком, табуретку (сиденье) можно оббить тканью (плюс поролон под тканью, получится мягкая табуретка), смотрите уже сами, по месту.
