Пенопласт для утепления чердака: какой можно использовать?
Stefan [7.5K] более года назад
Запланировал этим летом сделать утепление чердака пенопластом. Единственное, что не знаю, какой именно вид пенопласта можно использовать для утепления чердачного помещения, чтобы сделать дом теплым и безопасным.
В принципе можно использовать любой пенопласт для утепления чердака. Как и любой материал пенопласт тоже бывает разным. Так для утепления пола на чердаке подойдёт пенопласт с толщиной от 100 до 150 мм и плотностью в 35 кг/м3. Выглядеть данное утепление будет вот так
Что же касается утепления подкровельного пространства, то я бы посоветовал воспользоваться экструдированным пенополистиролом.
Как видим технология проста даже для новичков. Нужно нарезать листы и вставить их между стропил на монтажную пену. Причём применять пароизоляцию ни со стороны помещения, ни со стороны улицы не нужно, так как этот материал выполняет сам эту функцию. Преимущества данного материала тоже очевидны. Простота монтажа и долговечность, ведь этот материал не горит, не гниёт, не пылит как любая вата, да и формальдегидов тоже не выделяет. Поэтому я его и предлагаю для утепления Вашего чердака. Думаю, что и Вам мой выбор тоже понравится.
Толщина утеплителя высчитывается отталкиваясь от региона проживания, от самого помещения (то есть чердак жилое помещение, или не жилое) и т.д.
Обычно помещения утепляют комплексно, то есть и крыша и стены и полы, механические нагрузки на разные поверхности разные, поэтому и пенопласт подбирается разной плотности.
К примеру для крыши чердака подойдёт пенопласт с маркировкой "ПСБ-С-15",
цифра 15-ь это плотность на кубический метр.
Стены помещения (чердака) могут испытывать другие механические нагрузки (повышенные), тут логичней применить пенопласт с маркировкой ПСБ-С-25-ь.
Полы чердака, пенопласт ПСБ-С-35-ь,
с плотностью 35-ь кг на кубический метр.
О толщине пенопласта писал выше, к примеру для центральной части России пенопласт толщиной 100-о мм, обычное и достаточное явление.
В конце хотелось бы посоветовать всё ещё раз продумать, пенопласт не дорогой утеплитель, но есть у него и минусы, к примеру он горюч и если речь о деревянном доме, то лучше использовать другой утеплитель, к примеру минеральную вату.п
