Как самому сделать дренажный канализационный колодец на даче?
Stefan [7.7K] 3 года назад
Занимаюсь постепенным обустройством дачи. Каждое лето делаю ее все более комфортной, чтобы в доме были все удобства и можно было по настоящему отдохнуть. Вот дошла очередь и до создания полноценной канализации. Ранее не сталкивался со строительством канализационных колодцев. У кого есть практический опыт, подскажите, как самому сделать дренажный канализационный колодец на даче?
Объединив в эти словосочетания два типа канализационных систем. Канализационный колодец- это часть системы, собирающий бытовые отходы из канализационных труб вашей дачи. Дренажный колодец- это часть системы дренажа, позволяющей отвод от Вашего участка грунтовых вод и осадков.
Возможно Вы имели ввиду такой тип канализационных колодцев, соединённых между собой трубами и очищающие ваши стоки от загрязнений.
Принцип действия такой- стоки попадают в первый колодец, где оседают твердые частицы, а относительно чистая вода по трубе переливается во второй колодец. Можно сделать ещё один колодец, водой из которого можно в хозяйственных целях.
Сама система выглядит следующим образом
В качестве колодца можно использовать железобетонные кольца. Количество колец (как по высоте, так и по количеству камер) зависит от объемов образования стоков. Каждый колодец необходимо оборудовать смотровым люком для проведения технических работ по очистке их от скопившихся нечистот.
Дно первых двух колодцев должно быть герметична, а последний в системе надо оборудовать дренажом из камней- очищенная вода будет уходить в почву участка и дополнительно поливать его.
В начале хотелось бы отметить следующее:
Дренаж, ливнёвка, бытовая канализация, это всё разные вещи.
Дренажная система это одно целое, состоящее из дренажных труб, дренажных колодцев и.т.д.
Дренажная система возможно вообще Вам не нужна, если дача (это к примеру) расположена на возвышенности и Вас не "мучает" проблема грунтовых вод (собственно для решения этой проблемы и обустраивается дренажная система, не путаем с ливнёвкой см. выше).
Видов (типов) дренажных колодцев довольно много.
Смотровые дренажные колодцы (второе название ревизионные дренажные колодцы).
Предназначение, контроль исправности работы системы и осмотр.
Фильтрующие колодцы.
Накопительные дренажные колодцы.
Материал изготовления разный, это могут быть бетонные кольца, или гофрированная ПВХ труба.
Например монтаж дренажного смотрового колодца
осуществляется так:
Если это бетонный колодец, то под него копается котлован
В стенках колодца проделываются отверстия равные диаметру трубы.
Кольцо опускается на дно котлована, заводятся и стыкуются трубы, сверху дренажного смотрового колодца, устанавливается люк (крышка).
