Зачем нужно заземление трубопроводов отопления в доме?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Решился самостоятельно провести отопление в доме. Перед этим консультировался с несколькими специалистами в данной отрасли, и все как один утверждают, что обязательно нужно делать заземление трубопроводов отопления. Для чего это нужно?
Это нужно для защиты человека от поражения электрическим током при касании к металлическим поверхностям различных бытовых электроприборов.
Вообще, по новым требованиям любой строящийся частный дом должен оборудоваться системами молниезащиты и заземления. Заземление производится в электрической схеме дома. Вы наверняка обратили внимание, что все современные электрические приборы выпускаются с вилкой с контактами заземлителя. То есть, Вам вполне будет достаточно сделать заземление электропроводки дома.
Что касается системы отопления, которая сделана из металлических труб, она уже через стены косвенно заземлена. К тому же, при наличии подключения циркуляционного насоса и газового котла к электросети- у Вас будет работать заземление. При изготовлении системы отопления из пластиковых труб, заземление априори не нужно- они не проводят электрический ток.
Есть рабочее заземление и защитное заземление.
Защитное заземление, оберегает человека от поражения током (электрическим).
Рабочее заземление, защищает оборудование, к примеру у Вас система отопления (радиаторная) с электрическим котлом.
Если речь о частном доме, то нужен контур заземления,
можно сделать самостоятельно, вкопав штыри в землю (нужны обязательные предварительные расчёты).
Если конечно система отопления у Вас делалась (монтировалась) из стальных труб, если полипропиленовые армированные стекловолокном, то это не токопроводящий материал, трубы заземлять нет необходимости.
Нужно, к примеру те же газовики не примут систему отопления с газовым котлом, без заземления.
Если в целом, то система отопления, это проектируемая и расчётная позиция, в проекте должно быть всё, включая наличие заземление.
Монтаж системы отопления выполняется строго по проекту, тут не может быть неких "вольностей".
Отопление частного дома обычно связано с установкой газового котла, который газовые службы просто не примут у вас без правильно сделанного заземления, проверенного на сопротивление и емкость лабораторией. Да и вам, потратившись на дорогой котел, вряд ли захочется часто менять в нем электронную плату управления, которую без заземления, статическое электричество будет постоянно выводить из строя. Неприятен и легкий разряд происходящий при касании обшивки котла рукой, в случае, когда заземление не функционирует. В общем, заземление делать надо, для вашего же блага.
