Высота розетки от столешницы кухни: какие существует нормы?
Stefan [7.6K] более года назад
На кухне нужно сделать пару дополнительных розеток, которые будут располагаться прямо над кухонной столешницей. Хочу, чтобы все соответствовало ранее разработанным нормативам и правилам строительства, поэтому интересуюсь: на какой высоте должна быть розетка по отношению к кухонной столешнице?
Каких либо особых нормативов по установке розеток именно над столешницей не существует. Тут уже приходится руководствоваться удобством их расположения. Обычно высота розетки над уровнем столешницы варьируется от 10 до 15 сантиметров. Но всё же стоит понимать, что проводку лучше всего выполнить внутреннюю и исключить возможность попадания воды в розетку. И ещё один нюанс. Попытайтесь сразу рассчитать сколько бытовых приборов Вы будете подключать и именно столько надо установить розеток, дабы впоследствии не подключать всевозможные тройники, которые не только портят внешний вид, но и попросту опасны в данном месте. Что же касается существующих нормативов для установки электрооборудования, то можете посмотреть:
ГОСТ 7397.0-89 (монтаж выключателей);
ГОСТ 7396.1-89 (монтаж розеток);
ГОСТ 8594-80 (коробки для установки выключателей и розеток);
СНиП 3.05.06-85 (технические требования).
Каких-то строгих норм (конкретных) нет, просто необходимо учитывать следующее:
Место над столешницей и под навесными шкафами обычно чем-то отделывается, то есть мы имеем так называемый "кухонный фартук" (к примеру кафель), очень высоко от столешницы по середине "фартука" розетки будут смотреться "заплаткой".
Но так как это рабочая зона, то наверняка в розетки подключаются множество бытовых приборов (электро мясорубки, миксеры и так далее), то есть речь идёт об удобстве подключения и о блоке розеток,
а не одной розетки (то есть помимо высоты определяемся и с количеством розеток).
Отталкиваясь от всего этого, обычно розетки располагают на расстоянии 100-о, 150-т мм от поверхности столешницы.
Если считать расстояние от пола, то это где-то 110-ь, 115-ь см.
Если всё делаете с нуля и к примеру фартук над столешницей кафель, то есть смысл рассчитать высоту розеток с учётом размера кафеля, наличие фриза и декора, есть свои тонкости.
