Как рассчитать норму (мощность) отопления деревянного дома из клееного бруса?
Александр Рахуба [24.6K] 2 года назад
Заинтересовал проект дома из клееного бруса, но какую выбрать систему отопления (отопление на природном газе) не знаем. Как рассчитать норму (мощность) отопления деревянного дома из клееного бруса? Что надо предусмотреть?
До определения мощности отопления следует выполнить ряд предварительных действий:
• определить конструкцию системы, которая будет монтироваться – однотрубную или двухтрубную;
• выбрать конструкцию котла, который будет установлен;
• рассчитать мощность котла;
• определить материал труб для трубопровода (медные, пластиковые, стальные) и правильно подобрать их диаметр;
• выбрать конструкцию радиаторов (чугунные, алюминиевые, биметаллические) и рассчитать их количество.
Система отопления в доме площадью до 100 м кв. не нуждается в установке насоса, так как циркуляция теплоносителя будет естественной, зато расширительный бачок лучше установить и встроить его в систему отопления.
Для расчета количества радиаторов, к примеру, биметаллических, можно пользоваться указанием, что одна секция обогревает до 5 м куб. жилого помещения. Подсчитав ширину, длину и высоту каждой комнаты, можно определить количество радиаторов, которые должны быть смонтированы.
Я бы рекомендовал остановить свой выбор на однотрубной системе отопления, как наиболее приемлемой.
При небольшой площади дома (до 100 м кв.) котел надо выбирать одноконтурным. Многолетней практикой установлено, что мощность котла для такого дома должна равняться 10 кВт, поэтому можно не заниматься труднейшими расчетами, которые рекомендует СНиП II-3 от 1979 года. Схему подключения котла в отопительную систему прикладываю
При расчёте мощности котла и верных параметров всей отопительной системы необходимо учитывать следующие моменты:
Толщина стен, то что это клееный брус, это не достаточная информация, толщина стен может быть разной.
Как утеплён дом.
Как утеплено перекрытие, какая кровля.
Конкретный регион проживания.
Количество дверных и оконных проёмов, включая наличие таких проёмов и их количество на северной стороне дома.
Высота потолков в помещении (помимо площади о которой Вы написали, надо знать ещё и объём).
Вот это основное, грамотные расчёты, это сложнейшие вычисления, если примерно и на "глаз", то мощность котла высчитывается по схеме 1 кВт мощности = 10-и квадратам, но это при условии высоты потолков до 2,70-и.
См выше о регионе проживания, к примеру если речь о Санкт-Петербурге, то уже не 1 кВт на 10-ь кв.м, а 1,2 кВт на те же 10-ь кв.м.
Что касается самой системы отопления, то грамотный подход подразумевает проект системы отопления дома, причём этот проект делается совместно с проектом строения.
Котёл может использоваться только для отопления, может и для нагрева горячей воды и отопления.
Разводка может быть однотрубной, двухтрубной (я бы её и порекомендовал, будет возможность регулировки системы отопления, причём в каждом помещении) и коллекторной.
Трубопроводы чаще всего в деревянных домах делают полипропиленовые,
но если средства позволяют можно остановиться и на меди.
Теплоноситель, как правило, вода.
