Какие есть способы окраски фасада под шубу?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Есть необходимость покрасить фасад загородного дома, который отделан под шубу ещё 30 лет назад. Опыта в таком деле нет, так что прошу помощи в вопросе: Какие есть способы окраски фасада под шубу?
Наверняка Вы и без меня догадываетесь что лучший из вариантов, это колеровка штукатурки до её нанесения на фасад.
Вашей "шубе" более 30-и лет, тут важно знать в каком она с состоянии, наблюдаются ли отслоения и так далее.
Так же необходимо учитывать "чУдную" особенность данной штукатурки, если проще она вся в бугорках, качественно прокрасить такую поверхность сложно (по этой причине 99% мастеров говорят о колеровке до, а не после).
По этому пункту, советую потренироваться где нибудь в уголке, сможете ли качественно покрасить валиком, если нет, нужен краскопульт.
Краска нужна конечно же фасадная которая работает по штукатурке ("шуба" это обычный цементно-песчаный раствор нанесённый методом набрызга).
Вот не плохая фасадная краска "Muralith" (Мюралит).
Работает по штукатурке, тут хочу напомнить, если краскопульт, то именно эта краска разбавляется Уайт-спиритом (5% от объёма), если под валик, или кисть, то разбавлять не надо.
Подготовка:
Тут в общем-то всё стандартно, поверхность должна быть чистой, сухой и загрунтованной.
Я понимаю что "шуба", это сложно, но очистить поверхность необходимо, грунтовка усилит "шубу", если есть локальные проблемы со штукатуркой устраняем их.
В общем-то всё, грунтуем поверхность (грунтовка глубоко проникновения).
Далее покраска в в два слоя, второй слой наносится после просушки первого.
Если не знаете как работать с краскопультом, пригласите спецов, я согласен, тут нужен опыт.
Валиком чуть проще (берите с длинным ворсом).
Ваша задача качественно прокрасить ту самую бугристость, тут нет особых рекомендаций (советов), единственное что могу посоветовать, это всё же приобрести краскопульт.
Предположительно, допустимы такие способы:
  1. Руками широкой плоской кисточкой.
  2. Валиком с длинным ворсом.
  3. Краскопульт.
  4. Пульверизатор (вплоть до ручного).
Все ручные варианты подходят только для мелкой корректировки маленькой поверхности, для окрашивания большой площади стены, сделанной под "шубу", я бы использовала только краскопульт:
  1. хорошее давление, сильная струя с равномерной подачей краски.
  2. удобство манипуляций струей, ее можно вывернуть как угодно, что дает возможность окрашивания в трудно доступных местах, а у "шубы" этих мест много.
  3. возможность попасть краской в глубокие ямки, при этом ямка не будет залита краской, что немаловажно для хорошего вида стены по окончании работ (не будет потеков или мест, сохнущих дольше, чем выпуклости, когда краска долго сохнет, она может взяться "гармошкой")
Полагаю, нужна тщательная очистка "шубы" от мусора, пыли, грязи, жировых пятен.
Этапы очистки предлагаю сделать в таком порядке:
  1. Механическая очистка поверхности, лучше использовать жесткую щетку, можно с металлическими волокнами.
  2. Продувание.
  3. Повторная очистка щеткой.
  4. Повторное продувание.
  5. Промыть от остатков грязи. Тут подойдет вода обычная, смывать остатки пыли желательно под напором струи.
  6. Поверхности с въевшейся грязью, а за 30 лет она стала именно "въевшейся", очищают при помощи специальных средств, например, Макси ДК-250. Нанести средство можно пульверизатором, распылителем, просто щеткой, главное, чтобы раствор попал во все ямки. Дают постоять от 30 до 60 минут, убирают очищающее средство при помощи щетки или смывают водой.
  7. Дают стене хорошо высохнуть. Чистая поверхность увеличивает адгезию в десятки раз.
