Как самостоятельно рассчитать установку парового отопления в частном одноэтажном доме?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Имею в собственности частный одноэтажный дом, в котором отсутствует система отопления. Нужно делать все с нуля, покупать котел, трубы, радиаторы, делать расчеты, и т.д. Готов всем этим заняться самостоятельно, но не знаю, сколько именно чего потребуется, какой мощности нужен котел парового отопления на дом в 80 квадратов, и прочее.
Можно смело утверждать, что качественно выполнить расчет элементов системы парового отопления непрофессионал не сможет, так как теплотехнические расчеты чрезвычайно сложны. Достаточно познакомиться с содержанием СНиПа II-3 от 1979 года вот по этой ссылке, где сконцентрированы материалы по строительной теплотехнике, чтобы понять, что лучше, проще и быстрее будет, если выполнит эти самые расчеты онлайновый калькулятор. Один из таких калькуляторов найдете вот по этому адресу.
В дополнение замечу, что все же немного посчитать придется, так как надо будет выполнить следующее:
• выбрать тип системы отопления – однотрубную или двухтрубную. Рекомендую остановить выбор на однотрубной, так как для дома в 80 м кв. это наиболее экономичный вариант;
• выбрать какого типа трубы будут использоваться – медные, стальные или из металлопластика;
• выбрать тип радиаторов – биметаллические, алюминиевые или чугунные. Для сведения практика свидетельствует, что одной секции биметаллических радиаторов достаточно для обогрева 5 м куб. Значит, зная длину, ширину и высоту каждого помещения можно даже без калькулятора определить необходимое количество радиаторов;
• в современных отопительных системах трубы, как правило, используются металлопластиковые диаметром 1/2";
• выбрать подходящую модель котла, имея в виду, что согласно огромному количеству практического материала его мощность можно не рассчитывать, а принять равной 10 кВт.
Надеюсь, что мои рекомендации помогут определиться с системой парового отопления. Более подробные пояснения найдете в приложенном видеоролике
Исходя из представленных условий расчёт системы отопления советую вести на основании имеющейся площади помещения. Для помещения в 80 м2 идеально с запасом мощности подойдёт отопительный котёл 12 кВт. Количество чугунных радиаторов подбирается с расчётом одной секции на м2 площади жилой комнаты. Аналогично ведётся подбор количества радиаторов из аллюминия и других сплавов металла. Такой подбор гарантирует создание комфортного климата в помещениях. Однотрубную трубную разводку производить из полипропиленовых труб диаметром 25 мм с врезками в радиаторы трубой диаметром 20 мм. Перед каждым радиатором установить регулирующий клапан с термоголовкой. Систему отопления планировать с принудительной циркуляцией теплоносителя. Для этого предусматривается установка циркуляционного насоса на обратной магистрали диаметром 20 мм. Дешёвая и эффективная отопительная система проверенная практикой.
