Как самому поставить колено канализации в частном доме?
Stefan [7.6K] 2 года назад
Занимаюсь проверкой системы канализации в доме, так как последнее время стала часто забиваться по непонятным причинам. Обнаружил, что колено канализации, выводящее стоки непосредственно из дома по дальнейшей линии трубы в выгребную яму - пришло в негодность, закальцевалось, очень много отложений, которые не поддаются удалению никакими средствами. Решил, что будет проще и быстрее просто заменить колено канализации.
Вот колено канализации (есть и другие варианты).
Описание проблемы под вопросом, не помогает, а наоборот рождается огромное количество встречных вопросов.
Каким образом Вы смогли выявить отложения на внутренней части колена?
Канализация укладывается ниже точки промерзания грунта, без специальных приборов обнаружить проблемное место, почти не возможно.
Какая именно у Вас канализация? Тут интересует материал изготовления труб.
Просто для лучшего понимания, если человек смог обнаружить проблемное местно, "вскрыть" канализацию, то вставить уплотнительное кольцо в раструб трубы и плотно "загнать" в трубу колено, это вообще азы.
Если речь о ПВХ канализации, диаметр 110-ь мм.
Труба входит в раструб на 6-ь см.
Канализация должна быть подвижной на эти 6-ь см.
Или проработайте люфт трубы в стороны, при дОлжной сноровки может получиться.
Убрали старое колено (тем более по описанию под вопросом, его уже нет), в раструб установили уплотнительное кольцо, смазали его герметиком, вставили колено в раструб.
С другого конца колена уже раструб (см. выше), тоже самое делаем с трубой входящей в колено, только в этом случае уплотнительное кольцо вставляется в раструб колена, а не в раструб трубы.
Как то не увязывается в Вашем вопросе способность определить место отложения засоров с незнанием такой простой операции, как замена колена. Но это не важно, важно бы знать из какого материала у Вас канализация и насколько она подвижна? Если канализация из чугунных труб да ещё и неподвижная, то заменить колено достаточно сложно, а вот с канализацией из труб ПВХ можно. Для этого надо:
  • раскопать проблемное место на участке не менее двух метров;
  • колено аккуратно распилить болгаркой и полностью удалить;
  • приобрести муфту и колено нужного диаметра;
  • одеть колено раструбом на трубу, идущую в дом;
  • одеть на колено муфту;
  • вырезать из трубы прямой участок трубы ПВХ, вставить ее в муфту, завести максимально глубоко в нее и второй конец в раструб трубы идущей из дома. Не забывайте вставлять в посадочных местах уплотнительные кольца, смазав их герметиком, в крайнем случае- иоющим средством или мылом- это облегчит монтаж колена и всей конструкции канализации.
  • проверяете работоспособность системы на предмет протеканий;
  • делаете обратную засыпку траншеи.
