Как убрать влагу с поверхности стены в ванной комнате?
oldest [31K] 2 года назад
Принятие ванны или использование душа сопровождается выделением конденсата на стенах ванной. Понятно, что надо смонтировать вытяжную вентиляцию, но это запланировано на период ремонта. А пока ремонт в ванной не начался, посоветуйте, как можно убирать влагу, которая образуется на стенах?
Вентиляция в ванной комнате у Вас уже есть (по другому не бывает), снимите решётку вентиляции прочистите её, приложите бумагу к вентиляции, она не должно падать, или пламя зажигали, пламя не должно быть не подвижным.
Если проблемы, то прочистите вентиляцию.
Принудительная вентиляция в виде вентилятора в вентиляционном окне, устанавливается за 15-ь минут, вентилятор демонтируется за 3-и минуты.
Ремонта нет, вентилятор установлен, ремонт идёт, вентилятор демонтирован, можно эту операцию (монтаж-демонтаж) повторять многократно.
Если не рассматривать вариант тряпочки, то можно сделать следующее:
Устанавливаем в вентиляцию вентилятор (принудительная вентиляция), снимаем двери с петель.
В нижней части двери сверлим отверстия и устанавливаем в них декоративные заглушки (или решётку).
Вешаем двери на место.
Вентиляция в дверях и вентилятор в вентиляции решит Вашу проблему сразу и надолго, но при условии что вентиляция не забита.
Я бы ещё и полотенцесушитель посоветовал установить, краны на входе и выходе, легко снимается при начале ремонта.
Здравствуйте! Влага на стенах ванной комнаты образуется в том случае, если плохая вентиляция в помещении или же слишком большой температурный перепад относительно комнаты и внешней среды. Пока не сделаете качественную систему вентиляции ванной единственный способ минимизировать образование конденсата - это выравнивание температуры воздуха в ванной. После водных процедур удаляйте всю воду в комнате, открывайте окно и дверь ванной, чтобы была естественная циркуляция воздуха, а температура в помещении была такой же, как и за пределами комнаты. При таких условиях конденсата в ванной практически не будет.
