Как правильно стелить полы в гараже фанерой?
oldest [31K] 2 года назад
Сын хочет в гараже застелить полы фанерой толщиной 10 мм. Наверное, существуют какие-то правила и нормативы, которые надо соблюдать в таком случае? Надо ли укладывать лаги или можно как-то иначе уложить фанеру на пол в гараже?
Лаги тут не нужны, гараж это место где находится автомобиль, то есть нагрузка на пол очень существенная, тем более Вы пишите о 10-и мм, под простой кафель толщина фанеры по лагам должна быть не менее 20-и мм, а тут авто.
Скорей всего Ваш сын собирался крепить фанеру на бетонное основание.
Я лично не уверен что это вообще правильно, гараж это перепады температур, это влажность, это масло на полу, это бензин на полу, фанере там не место.
Если фанера под покраску, то зачем это надо, покрасить можно и бетон.
Если всё же решили, то нужна влагостойкая фанера.
Первый шаг, это раскрой фанеры (она не кладётся цельными листами).
Раскроили (к примеру лист на 4-е части) разложили по полу и пронумеровали.
Помните о важном листы фанеры укладываются на подобии кирпичной кладки, то есть в разбежку.
Расстояние между листами 2-а мм, достаточно (фанера "дышит"), расстояние между фанерой и стеной не менее 10-и мм (потом скроем плинтусами).
Бетонная стяжка должна быть абсолютно просушенной (важнейший момент).
Фанеру можно крепить только дюбелями к полу, но я бы посетовал и клей и дюбеля, вот не плохой клей, "ARTELIT RB-110" (Артелит РБ-110)
для приклеивания фанеры к бетонному основанию (не только фанеры и не только к бетонному основанию).
Стяжка должна быть идеально ровной.
Перед нанесения клея стяжка грунтуется с полной просушкой.
Клей наносится на поверхность зубчатым шпателем.
Фанера укладывается согласно нумерации (см. выше).
На финише крепим фанеру ударными дюбелями к полу, шаг 20-ь см, советую и по периметру и по диагонально.
В общем-то всё, не знаю что будет дальше, (какое покрытие и будет ли вообще).
Фанера не надежный материал для пола в гараже. Но если ваш сын все же хочет именно ею застелить пол, то приклейте ее к основанию.
Ни лаги, ни просто настил по сухому не используется. Фанера не выдержит вес автомобиля и быстро придет в негодность.
Что надо будет сделать. Смешайте разогретый битум с песком. Получится что-то типа асфальта. Смесь разровняйте на полу примерно в 2 см. и укладывайте фанеру. Когда битум высохнет, получится хорошее твердое покрытие. Другого способа не вижу.
Если не принимать в расчет рациональность (для гаража фанеру на пол - деньги на ветер) и практичность (ГСМ, снег и дождь с колес - смерть для фанеры) то можно кинуть лаги из лиственницы через полметра, сверху сделать основание под фанеру из доски толщиной 40-50 мм.(лучше так же твердых пород) И уже сверху стелить фанеру.
Стыки листов фанеры прогрунтовать и весь пол пролить любым влагоотталкивающим антисептиком, да хоть олифой.
