Чем зашить чердачное перекрытие из деревянных балок?
oldest [36.1K] 4 года назад
Построили баню из профилированного бруса, а перекрытие выполнили из деревянных балок. Наиболее экономичный (да и вроде бы наиболее простой) способ зашивки чердачного перекрытия досками. Подскажите, правильно ли выбран материал с учетом необходимости монтажа паро и теплоизоляции перекрытия?
Думаю, что выскажу мнение многих, что материал Вы выбрали наиболее удачный. Желательно для зашивки использовать шпунтованную доску, тогда соединение получится наиболее прочным и щелей в нём не будет ни при каких обстоятельствах. Но для начала работы с доской не забудьте вспомнить о пароизоляции, которую придётся нашить на балки перекрытия, причём нахлёст надо делать не менее чем на 10-15 сантиметров и вдобавок проклеить швы алюминиевой лентой. Да и в качестве самой пароизоляции желательно использовать материалы на основе фольги, тогда всё тепло будет оставаться внутри бани. Только после этого можно приступать к обшивке потолка досками
После подшивки потолка не забудьте уложить утеплитель со стороны чердака, а поверх него гидроизоляцию. После этого можно будет настелить полы на чердаке, если они будут предусмотрены проектом.
Зашить снизу (то есть это будущий потолок) по балкам можно на выбор:
ДСП, ДВП, обрезная доска, деревянная вагонка, гипсокартон и так далее.
Наиболее распространённый вариант, это доска (то о чём Вы пишите).
Далее идёт слой паро-изоляции, крепление скобами по балкам.
Не забудьте об обязательной проклейке стыков.
На паро-изоляцию укладывается утеплитель, к примеру минеральная вата (есть и другие варианты, вплоть до насыпных утеплителей, керамзит, гранулированное пеностекло и так далее), вместо минеральной ваты можно использовать и пенополистирол и ППУ в плитах и так далее.
Сверху утеплителя гидроизоляция.
И опять уделяем внимание стыкам (стыки проклеиваются скотчем).
Черновой пол и финишное половое покрытие.
В качестве финишного полового покрытия можно использовать и линолеум и ламинат и паркет и.т.д, тут уже смотрите сами, жилое это помещение, или нет.
Вот "пирог"
утепления по балкам (есть и иные варианты)
