Чем замазать шов на карнизе у кухонного гарнитура?
oldest [30.9K] более года назад
После ремонта на кухне установили новый гарнитур.
Но у карниза некрасиво смотрятся швы. Знаю, что в таком случае используют воск, но для кухни это не вариант - расплавится. Порекомендуйте, чем же можно замазать швы кроме воска?
Вариант со шпаклёвкой не плохой, но я бы посоветовал приобрести цветной силиконовый герметик.
К примеру у герметика "TYTAN" в его линейки цветных герметиков около 65-и (!) цветов и оттенков, посмотрел их таблицу цветов, есть один в один как на фотографии под вопросом.
Плюсы именно к герметикам:
Это кухня, значит очень часто кухонная мебель моется, протирается с использованием чистящих и моющих средств, данные герметики устойчивы практически к любой бытовой "химии".
Герметик эластичен, значит легко "ляжет" в те щели которые мы видим на фото.
Огромнейший выбор по цвету (без особых проблем подберёте нужный).
Влагоустойчивый, прекрасная адгезия, не боится влажности, перепада температур (на кухне готовят и перепады температур обычное явление).
Для работы с этим герметиком нужен "пистолет", но при необходимости можно обойтись.
Герметик быстро сохнет, экологичен, без запаха, он даже предотвращает появление грибка и плесени (кухня всё же помещение с повышенной влажностью).
Попробуйте использовать акрил для дерева. Если подберёте цвет и сделаете аккуратно, видно практически, не будет. Хотя вы зря считаете, что мебельный воск расплавится. Карниз ведь находится высоко и в зону высоких температур над кухонной плитой не попадает.
Еще можно использовать шпаклевку по дереву. Она тоже колерованная в разные цвета - "бук", "сосна", "дуб", "махагон". Продается и в маленьких баночках тоже.
Производителей много, выбирайте по своему кошельку. Например, акриловый герметик Perma-Chink или NEOMID.Также и шаклёвка: можно, к примеру, использовать продукцию Tex или Tikkurila.
