Как самостоятельно отремонтировать фанерованную дверь?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Кошка сильно поцарапала межкомнатную фанерованную дверь. Как самим правильно и красиво отремонтировать фанерованную дверь?
Здесь надо смотреть, насколько глубоко кошкины лапы проникли вовнутрь. Судя по всему, кошка испортила либо ЛКП, либо повредила верхний слой шпона. Если царапины глубокие, то придется из шпатлевать (есть специальные шпаклевки по дереву). Как ее правильно наносить, подробно изложено в инструкциях. Когда шпаклевка высохнет, лишнее надо удалить и зачистить, а далее вскрыть бесцветным лаком. Сам процесс не сложный, но достаточно трудоемкий, и потребует выдержки и терпения. Если следы от когтей неглубокие, то можно просто зачистить и вскрыть лаком.
Самое простое, что можно предпринять, это аккуратно зашлифовать места царапин. Но если царапины неглубокие, то попробуйте скрыть их ретуширующим карандашом. Это карандаш для паркета, как раз чтобы устранять царапины, для дверей он тоже подойдет.
Можно нанести слой или два воска. Продается цветной воск, так что можно подобрать нужный оттенок.
Но если уж сильно ваша кошка постаралась, тогда шпаклевка по дереву поможет.
