Как монтируется в стену пластиковое отопление?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Для эстетичного вида в доме решили отопление вмонтировать в бетонную стену. Как правильно монтируется в стену пластиковое отопление?
Отопление это искусственный обогрев помещения, то есть процесс.
Процесс не может быть пластиковым, я больше скажу, он и металлическим не может быть.
Наверное пластиковым отоплением, Вы называете полипропиленовые трубы.
В систему отопления входят котлы, трубы, радиаторы, насосы, датчики и так далее, вряд ли Вы всю систему отопления решили спрятать в стене.
Трубы в стену замоноличиваются при помощи штроб.
Штробы делаются специальным инструментом под названием "штроборез".
Можно обойтись и без него, если у Вас есть перфоратор и болгарка с алмазным кругом.
В первую очередь это разметка, вдоль трассы по которой пойдёт трубы, делается разметка с учётом диаметра труб (диаметр влияет и на ширину и на глубину штробы).
Далее работаем, или штроборезом, или перфоратором насверливаем отверстия.
Выбираем середину.
В общем-то всё, трубы в штробу, штроба заделывается к примеру шпаклёвкой заподлицо со стеной.
Советую до заделки штроб продавить трубы давлением.
Здравствуйте! Пластиковые трубы системы отопления можно спрятать в стены дома, сделав в них специальные углубления (штробы). По сути в стене делается ниша, в которую будет укладываться труба. Штроба выбивается в стене по всей протяженности трубы отопления. Глубина штробы составляет от 2 до 3 см. Углубление в стене можно вырезать болгаркой или выбивать с помощью перфоратора. После создания штробы в нее укладывают трубу отопления. После монтажа системы отопления трубу в штробе заделывают шпаклевкой, чтобы не было и следа от проделанных работ.
