Как самостоятельно подсоединить новый котел к старой системе отопления?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Купили дом, но хозяева забрали котел с собой. Как самостоятельно подсоединить новый котел к старой системе отопления?
К сожалению, Вы не указали диаметр труб системы отопления, и поэтому Я Вам два совета как поступить в этом случае. В первом случае так сделано у меня, а именно : на трубах выходящих из котла, а это трубы диаметром 85 мм., у меня нарезана резьба, соответственно на аналогичных трубах системы отопления резьба такая же. Для подсоединения котла и системы нужна только муфта плюс соответствующие материалы для предохранения от течи в месте соединения ( 18 лет назад это были : пакля, солидол, краска масляная, сейчас гораздо богаче выбор материалов для этой цели, но это другая тема ). Второй метод также архаичен и элементарен - сварка места подключения котла, правда должно быть пространство для проварки по диаметру, но если у Вас есть хороший сварщик он сделает всё как надо. И эта методика была опробована в деле, правда уже для труб диаметром 100 мм.Удачи Вам !
