Существует ли норматив высоты подступенка ступени и в каком документе его искать?
oldest [36.1K] 4 года назад
В строящемся доме решили лестницы делать с подступенками - так будет безопаснее. Подскажите - какой норматив для высоты подступенка существует и в каком документе он регламентируется?
Можете ознакомиться с ГОСТ 8717.1-84. Он описывает общие технические параметры для проектирования лестниц из железобетона. Типовые оптимальные размеры проступи и подступенка там тоже указаны.
Правильные и безопасные лестницы рассчитываются с учетом угла наклона марша - оптимальный угол для обычных лестниц в жилых и общественных зданиях составляет от 36 до 41 градуса.
Другой параметр - ширина проступи и высота подступенка. Они определяются по формуле: х+у=45, где x - ширина проступи, а y - высота подступенка. Оптимальное соотношение: 310 и 140 мм, 300 и 15 мм, 290 и 160 мм.
Моя практика показывает, что оптимальный размер высота 150 мм ширина 300 мм. Нормы конечно же разрешают увеличивать высоту ступени до 200мм, но их нельзя делать меньше 120мм. А ширину можно уменьшать до 250 мм. Я повторюсь, но ещё раз акцентирую внимание на самых оптимальных и удобных размерах, это 150мм и 300мм. Это надо запомнить как таблицу умножения и не забывать.
Все вышеуказанные нормы указаны в
СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" и
СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания";
