Как рассчитать расход канализации на здание?
oldest [31.1K] 3 года назад
Строим загородный дом и пора уже определяться с инженерными коммуникациями. Подскажите - как рассчитать расход канализации для дома площадью 100 м кв.?
Трубы канализации закладываются вместе с фундаментом,
то есть если фундамент уже залит, это ошибка.
Ещё один плюс, в пользу строительства с проектом.
Тут надо чётко понимать, площадь дома на количество канализационных труб не влияет никак, от слова "вообще".
В доме площадью 100-о квадратных метров может быть одна раковина.
А может быть два унитаза, три ванны и две душевые кабинки, плюс три машинки автомата и восемь раковин (это всё к примеру).
"Мокрые" помещения с установленными в них сантех-приборами могут находиться рядом, а могут в противоположных сторонах дома.
Вам необходимо чётко определиться сколько и где у Вас будет находиться сантехнических приборов.
Далее проложить трассу и отталкиваясь от этого высчитывать количество труб, и фитингов.
Просто помните что к унитазу идёт труба 110-ь мм, от унитаза 50-т мм.
Высчитывайте отдельно количество труб 110-ь мм и 50-т мм. не забывайте о вентиляции канализации (труба 110-ь мм).
Канализация идёт последовательно, то есть (это опять к примеру) раковина, тройник и труба к следующему сантехническому прибору, так расчерчивается количество тройников.
Поворот канализации, угол (так рассчитываются уголки).
Если Вы имели в виду что-то другое (к примеру расчёт объёма септика), то и тут информация о 100-а квадратах площади дома не нужна.
Объём септика рассчитывается отталкиваясь от количества проживающих, количества сантехнических приборов, сезонности проживания и типа автономной канализации.
Прежде чем делать окончательный план канализационных стоков, следует оценить по крайней мере три параметра условий эксплуатации планируемой системы, а именно:
  • предполагаемая населенность дома, поскольку от числа проживающих зависит и количество сточных вод. Специалисты советуют также учитывать гостей или планируемое прибавление семейства;
  • периодичность использования канализации, то есть постоянно она нужна или, как в случаях с загородными домами для отдыха, лишь время от времени;
  • какое общее количество сантехнических устройств и агрегатов типа стиральных /посудомоечных машин планируется поставить. Понятно, что оборудуя дом несколькими ванными/джакузи, необходимо думать о сливе с большой проходимостью.
То есть проходимость труб (это диаметр) значение имеет важное. Кроме того, в конкретном случае принять во внимание угол уклона для вод-стоков. Если возможности сделать его значительным нет, то и диаметр у труб должен быть побольше.
Расход системы канализации рассчитывается исходя из количество проживающих согласно СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" и согласно приложения 3 к этому документу максимальный расход в сутки может составлять 150-230 литров на одного человека, проживающего в доме и в зависимости от количества установленных приборов потребления воды, внутренний диаметр трубы принимается не менее 100 мм с уклоном к месту выпуска не менее 0,02 ( 2 см на 100 метров).
