Как правильно подключить стиральную машину автомат к водопроводу и канализации в квартире - видео?
oldest [35.9K] 3 года назад
Подскажите с помощью видеоролика - какие существуют правила по подключению стиральной автоматической машины к сети водопровода и канализации?
Вот не плохое подробное видео.
Хотел бы акцентировать Ваше внимание на следующем:
Лучше освоить процесс в целом, а не на вот таких мелочах, подсоединить стиральную машинку автомат к уже установленному крану для стиральной машинки
сможет абсолютно любой человек.
Слив стиральной машинки в канализацию происходит тремя способами, это непосредственно в трубу канализации через адаптер, или к примеру в ванну (кронштейн для борта ванны в комплекте) или прямо в сифон.
Для этой пустяковой работы и инструмент не нужен.
А вот грамотно подвести канализацию, холодную воду (горячая не нужна, одна труба подводится) это уже сложная задача, её надо осваивать (тем более очень часто речь идёт о врезке в уже действующий водопровод и канализацию), а не то как закрутить одну гайку и шланг слива канализации запустить в адаптер,
эти все действия понятны интуитивно.
Стиральные машинки могут быть установлены:
В ванной комнате (или в совмещённом санузле) на кухне, в специальном помещении (постирочная) и даже в коридоре.
Стиральные машинки разные (есть свои особенности к примеру при подключении стиральной машинки автомата, установленной под раковиной).
Я подвожу к тому что, любое видео может Вам не помочь, всё крайне индивидуально.
К индивидуальностям можно отнести и материал изготовления труб как канализации, так и водопровода, есть свои тонкости при работе и с полипропиленом и с металлом (стальные трубы).
Очень важно правильно установить и подключить стиральную машину-автомат, от этого зависит то, насколько долго и качественно она будет вам служить.
Для начала нужно провести подготовку к установке. Для этого необходимо снять упаковку и все транспортировочные детали, а отверстия закрыть пластмассовыми заглушками. Это очень важный момент, если его упустить, то машина легко может выйти из строя.
Слив стиральной машины подключается к канализации через специальный сифон. Учитывайте также размер уровня, на котором должен располагаться выпускной шланг (обычно указывается в инструкции). После подключения патрубок надежно фиксируется на задней стенке машины. Можно воспользоваться самым надежным способом подключения машины к канализации - стационарным.
Для подключения машины к водопроводу используют гибкие шланги, места соединения укрепляют резиновыми прокладками. Воспользуйтесь этой схемой присоединения шланга к запорному крану.
И в заключение видео, в котором мастер подробно покажет все этапы установки стиральной машины-автомата:
