Как построить стену с пенобетона? Существуют ли какие-то особенности строительства?
Stefan [7.6K] 3 года назад
Хочу самостоятельно построить загородный дом в одном из сельских поселений нашей области. В качестве строительного материала для стен буду использовать пенобетон. Как правильно строить стену из этого материала? Может есть какие-то нюансы?
Отмечу что чего-то очень сложного в этой работе нет, во всяком случае класть кирпич гораздо сложней.
В случае с пенобетонными блоками, необходимо знать следующие моменты:
Первый ряд кладётся только на раствор (цемент, песок, вода, один к трём).
Под первым рядом и фундаментом обязательная гидроизоляция (к примеру рубероид на битумной мастике).
Кладка начинается от углов.
Между угловыми блоками натягивается верёвка, которая переставляется на последующие ряды.
От первого ряда, кладку лучше вести на клей для кладки пенобетонных блоков.
В начале клей наносится обычным шпателем (равномерным тонким слоем) затем борозды формируются зубчатым шпателем.
В обязательном порядке обращайте внимание и на вертикальные швы, они так же должны быть на 100% заполнены клеем.
В общем-то всё, далее ряд за рядом по типу кирпичной кладки.
Если надо отрезать пенобетонный блок, то можно использовать ножовку по дереву
с мелким зубом (как вариант).
Для начала хочу сказать, что выбор строительного материала для этой цели, то есть, постройка загородного дома, наиболее оптимальный и выгодный вариант. Если решили строить самостоятельно, то естественно, не первый раз берёте в руки кельму и молоток- кирку. А это в принципе, основные инструменты в такого вида работах. Но для пенобетона понадобится ещё пожалуй пила и уровень.
В принципе, никаких особых нюансов в кладке стены из пенобетона нет. Единственное, на что следует обратить внимание, это закладка первого ряда строго по уровню. Каждый блок и ряд в целом. Это предотвратит в будущем стену от трещин и разрушения.
Однако, не стоит забывать и о фундаменте для такого типа стен. Ибо основание для стены, выполненное с нарушением технологии возведения, может также в дальнейшем привести к разрушению стены. Как правильно сделать фундамент, показано на этом рисунке:
И ещё. Не стоит класть пеноблок сразу на фундамент. Для этого нужно сделать основание- цоколь из более твёрдого материала. Как вариант- кирпич.
Для более наглядного примера кладки первого ряда, рекомендую посмотреть видео, где в качестве строительного материала используется газоблок:
