Как разморозить пластиковую канализацию в частном доме?
Stefan [7.6K] 3 года назад
Неоднократно сталкивался с такой проблемой, когда в большие морозы замерзала канализация. Вроде и трубы находятся на значительной глубине, а все равно время от времени сталкиваюсь с такой проблемой. Как правильно размораживать пластиковую трубу канализации?
Вы пишите о канализации в траншее, тут собственно и нет другого выхода как заливать в канализацию горячую воду и ждать пока она (горячая вода) сделает своё дело.
Но если Вы хотите избавиться от этой проблемы навсегда (я о замораживании труб), необходимо предпринять следующее:
Конкретно выяснить на какую глубину промерзает грунт в Вашей местности, видимо Ваши трубы не достаточно глубоко лежат в земле.
Плюс ко всему даётся запас в сантиметров 20-ь на случай экстремально холодных зим.
А так же есть смысл перед укладкой трубы в траншею утеплить трубу, в наше время в продаже есть специальные скорлупы-утеплители,
монтаж не требует какой либо квалификации.
Есть ещё и греющий кабель, но это дорого, да и скорлупы хватит, если труба уложена ниже точки промерзания грунта.
Вообще конечно канализация не водопровод, если речь о наружной канализации у Вас там труба 110-ь мм и это минимум, она вряд ли промерзает на весь диаметр.
Влив у Вас будет в любом случае, но он (слив) может быть затруднён.
Я бы всё же посоветовал один раз всё сделать правильно и забыть о проблеме навсегда (см. выше).
Ледяной затор в пластиковых трубах можно разморозить при помощи Горячей воды с солью. Этот метод используется изнутри. Разбавляете соль в горячей воде и заливаете в раковину или унитаз. Метод эффективен, если ледяная пробка образовалась вначале канализационной трубы. Если же ледяной затор со стороны сливной ямы, то можно изготовить фен. Отрезок стольной трубы меньшего диаметра проталкиваете до затора и направляете в нее поток горячего воздуха.
