На какой высоте расположить розетку для стиральной машины?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Наша кроха скоро научится ходить и мы хотим ее обезопасить от всего вредного. На какой высоте стоит расположить розетку для стиральной машины?
Если стиральная машинка располагается у вас в ванной, розетку необходимо сделать сзади чтобы скрыть от глаз детей для их безопасности. Высота 15-20 см от пола, для того чтоб не перемкнуло при случае разлива воды. Если сзади установить розетку не предоставляется возможным, используйте специальные розетки с защитой.
Важно учитывать в каком помещении находится стиральная машина, а так же какая это машина, есть встраиваемые, отдельно стоящие, есть стиральные машины под раковину и.т.п.
Если это встраиваемая стиральная машина, то розетки устанавливаются в цоколь мебели, ориентировочная высота от пола 100-о, 120-ь мм, тут всё зависит от высоты самого цоколя.
Если это отдельно стоящая стиральная машина, то ориентировочная высота розеток 60, 100-о см (в этом диапазоне) от пола.
Розетка может быть левее, правей,
выше стиральной машины, то есть надо учитывать индивидуальные моменты.
Длина провода с вилкой у такой бытовой техники не большая, отталкивайтесь и от этого.
Есть ещё и настенные стиральные машины,
тут свои нюансы по высоте расположения розетки.
Розетка должна быть с заземлением (с заземляющими контактами), иьбо и вилка у стиральной машины с такими же контактами и + в схеме подключения желательно предусмотреть установку УЗО.
Если помещение не имеет периодического пара, влаги или пыли, то ставьте розетку на высоте полтора метра, что бы ребенок не мог достать, да и в неприглядном месте.
Ну а в ванной, все равно придется ставить ниже, ибо пар может вызвать конденсат и замыкание.
А если подходить к вопросу радикально, то лучше сделать по дому надлежащий контур заземления, хотя бы в розеточной группе и поставить УЗО. Вот тогда действительно обезопасите и ребенка, и весь дом, и свои нервы.
Для удобства пользования розетка располагается внизу. Вы тоже можете это сделать, однако применить розетку со сложной степенью защиты и специальной крышкой, которая не позволяет маленьким детям ее воспользоваться. Когда розетка скрыта от глаз малыша, она не привлекает его внимание. Но чем выше Вы ее установите, тем больше внимания он будет к ней проявлять. Поэтому, самая оптимальная высота на уровне 20 см от пола, но с надежной степенью защиты.
